公用电话计时计费器检定
可人 发表于 2006-8-8 17:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,公用电话已经非常普及,可是对于公用电话计时计费器的检定仍然处在只是看看其时间及费率是否准确,可是对于不准确的公用电话计时计费器却无法修理,我们该怎么办
上帝 发表于 2006-8-8 17:47:31 | 显示全部楼层
公用电话计时计费器是强检的!有规程你可以去查查,不是什么看看就OK了
无法修理要报废的!停止使用
硅谷动力 发表于 2006-12-20 10:08:22 | 显示全部楼层
学习,学习,谢谢,认真读一下。
了尘 发表于 2007-1-23 10:52:19 | 显示全部楼层
是啊 我们这里也是
不准确的就报废
子峪 发表于 2007-1-24 19:31:06 | 显示全部楼层
要是不准确,就可以报稽查去查了
myf19831224 发表于 2007-2-10 11:29:46 | 显示全部楼层
听说福建的这套设备比较先进,有谁有详细的资料,麻烦发下。。。
我们所准备上这个项目的说。。
yuppie 发表于 2007-3-9 14:46:56 | 显示全部楼层
根据我几千台的单机型公用电话计时计费器检定经验,没有计时不合格的,因为规程要求的误差太大了.由于费率不合格的有一些,主要是费率没有更新,但是这两年也基本上没有了,单机型公用电话计时计费器在全国基本已经淘汰,逐步被IC卡和智能IC卡公话代替.维修全都是生产厂家负责.
dily2391 发表于 2007-3-16 22:58:39 | 显示全部楼层
我们这边基本不用IC卡电话了,现在到处都是公话超市。
据检定后,发现存在的问题有几种。
1.时间记时不准,不能算2分钟的时间算2分钟。(规程我没看,听同事说的。)
2.打完挂机,时间仍然继续走几秒。
3.检查时不合格,通知电话运营商后,再检居然全部合格。(去外市检定时发现,本市未发现。)
zenjp2002 发表于 2007-4-18 21:12:53 | 显示全部楼层
我们检定的合格率仅仅80%,全部都是时间超差:)
zenjp2002 发表于 2007-4-18 21:22:55 | 显示全部楼层
我们无法修理,电信营运商退回生产厂家返修后再检定。合格后才可以重新使用。
交换机的问题就更大,时间时刻有的差半个小时,我们用了一个月重复拨号,在相同和不同电信营运商之间通话,居然出现同一个号码在同一时刻时间段出现两次通话计时!而且计时和我们检查的时间不一样!但是国家还没有检定规程检定交换机!电信营运商计时收费自己说了算!:'(
jsntw 发表于 2007-4-27 14:41:50 | 显示全部楼层
学习,学习,谢谢,认真读一下。
wtele 发表于 2007-5-8 09:57:45 | 显示全部楼层
我们这里大部分是移动公话
flyboy 发表于 2007-5-9 17:13:09 | 显示全部楼层
学习学习
lxg_ji 发表于 2007-6-26 20:34:55 | 显示全部楼层
我们这边都是公话超市。
检定后,发现存在的问题有:初检不准,公话老板关机再开机就准了;还有费率比国家收费也便宜.
我们做了5年现在也停了.
sony 发表于 2007-7-5 17:18:36 | 显示全部楼层
电话计时计费器的检定,开展了1-2年,但也发现了一些问题。
1,电脑计费的系统容易出偏差,主要是电脑的时间晶振有问题,但是可以用软件的计时补偿来修补,但是相对硬件的计费终端还是比较容易出问题,而且不容易发现问题。
2,有些计时计费终端,主叫不挂计,计费系统依旧收费,这也是不合理的。
3,总体来说计时计费终端偏差的还是比较的少,特别是硬件终端。所以造成以后的工作不是很顺利。
4,我们用的郑州先达的检定仪,有时候也发现打通应答仪后,很容易无端的掉线,造成检定不顺利和用户的怀疑,不得以改成被叫手机模式。
丽果 发表于 2007-7-21 12:48:26 | 显示全部楼层
很有同感,我们这里前段时间查联通的的话单,发现同一号码,拨打的时间相同,收费却不同,而且还有很多超短话单收费的
chamer 发表于 2007-7-27 13:04:34 | 显示全部楼层
目前很多电话超市用电脑计费的那种,时间都是可以调节的,可以30S~60S任意调节,需输入密码。
我都搞过很多这样的计费电脑的。:L :L :L
xh98003 发表于 2007-8-12 21:23:07 | 显示全部楼层
这项检定应该是强制的,而且由质量技术监督局来执行的,是行政执法的一部份
大熊 发表于 2008-4-7 16:32:46 | 显示全部楼层
我想问哈:你们检定是到现场检定吗?还是通知各家电话公司送检啊??是采用那种方式啊。。。。
大熊 发表于 2008-4-7 16:35:29 | 显示全部楼层
我想问下,你们是采用那种送检方式??是现场检定?还是通知各个电话公司送检啊?你们检定覆盖率达100%了?还是对主要街道进行抽检啊???
流星雨 发表于 2008-4-8 09:23:09 | 显示全部楼层
我们是现场检定。有各通讯运营商随行。检定覆盖率在90%以上
GMT+8, 2026-4-5 21:29
