[力值] 求各种数显试验机的说明书
wanghuawh2010 发表于 2008-6-11 17:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期检定试验机时碰到各种数显装置,每个厂家的数显装置的标定、检定操作也不尽相同,希望有这方面资料的朋友能上传一下,供大家共享,谢谢
aiping2100 发表于 2008-6-11 20:28:21 | 显示全部楼层
各位量友,如果手上有这方面的资料合来共享,
每个厂家的数显装置的标定、检定操作不相同,希望有这方面资料的朋友能上传一下
 楼主| wanghuawh2010 发表于 2008-6-11 22:17:59 | 显示全部楼层
发了帖子后,花了两个小时,找到一个资料,算是我抛砖引玉吧
TYE-300型压力试验机说明书
TYE-300型压力试验机说明书.rar (20 KB, 下载次数: 23)
slsjls 发表于 2008-6-18 16:22:20 | 显示全部楼层
我了解些情况:  数显式压力机不管是那个厂家的,(一般就是:无锡建仪、浙江路达、威海试验机厂等),检定步骤都是一样的  1、放置测力环或传感器。2、按“检定”键开始检定(一般情况都是到标准值的时候按“确定”键确认0KN-2000KN)3、“确认”完所有点后自动退出检定状态。4、打印出来标准值和实测值。检定结束。如果在允差范围内就合格。如果超出允差范围就要进行“标定”。标定的过程和检定是一样的,但是厂家一般情况就不给说明书上留密码。这就需要和厂家的人联系,有密码就可以重新根据标准值来标定压力机了。有时间可以探讨。QQ24445869
计量单位 发表于 2008-6-19 13:54:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您好:其实既使有了<各种数显试验机的说明书>,充其量也只能解一燃眉之急,因其说明书只对出厂时,有一时之效,要知道生产厂是随市场变化而变化,如:联系电话.本机密码等都存在很多不确定性.
 楼主| wanghuawh2010 发表于 2008-6-24 09:52:59 | 显示全部楼层
楼上说的是,每次标定时,都需要密码,有些说明书上的密码都被涂掉了
看样子,要想一劳永逸貌似是不太可能了
激烈活塞 发表于 2008-7-23 21:18:10 | 显示全部楼层
数显试验机调修密码
我所知道的
1.无锡的RFP-03型智能测力仪
无锡新路达仪器设备有限公司
修正密码:66253681
设点密码:66367128
2.CL-03测力显示控制仪
欧凯
无锡市德佳意试验仪器有限公司
修正密码:12000000或012345678
3.LM-02型数字式测力仪
苏(制)05860080     龙盛电子
修正密码:66253681
设点密码:66367128   输入设定的点数比如5或6 然后输入每一点的力值再标定66253681,要一气呵成,不能中断.方口的传感器接口为新型号,圆口为老型号.
方法:修正完毕后等待测力仪自动退出后,按”9”键,听到一声”嘀”长鸣声乃保存.
4.浙江辰鑫
设点密码:12111111
标定密码:12000000
标定时按完确认后再标定,每点都必须”确认””标定”
5.无锡建仪
密码:761013
guojunguo 发表于 2010-3-5 12:51:46 | 显示全部楼层
还是以使用单位的说明书为好,因为许多制造厂说明书都有一些差别。
GMT+8, 2026-4-10 00:53
