[通用量具] 游标卡尺研磨问题
jwenjie 发表于 2007-2-14 16:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小虾米刚接触计量工作,有个问题请教那位大侠,研磨游标卡尺时需要注意什么,具体操作方法~
duomeiti 发表于 2007-2-15 11:33:21 | 显示全部楼层
回复 #3 jwenjie 的帖子
1.把尺子头朝下,夹在台钳上,让外量爪的工作面呈水平状态;
2.把研磨膏涂到研磨器上;
3.眼看手摸,大致符合要求。然后,通过检定看是否符合检定规程的技术要求。直到符合检定规程的技术要求就行了。
回复 支持 1 反对 0
duomeiti 发表于 2007-2-14 17:20:04 | 显示全部楼层
用研磨器研磨游标卡尺(研磨机除外):
1.选用研磨器:大尺子用大号的研磨器,小尺子用小号的研磨器。
2.选用研磨膏:开始选用大号的研磨膏,把锈蚀研磨掉后,再选用小号的研磨膏磨平找亮。
注意:
1.研尺子时,把研磨器拿平。使研磨器的研磨面与尺子外量爪的工作面平行,前后移动研磨器。
2.用大号的研磨膏研磨完后,用卫生纸把研磨器和外量爪的工作面擦净,再换用小号的研磨膏研磨。
这是本人的一点经验,仅供参考。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-2-14 17:22 编辑 ]
 楼主| jwenjie 发表于 2007-2-15 10:49:14 | 显示全部楼层
谢谢版主的回复,我在实际操作过程中是这样的,
   在平板上先滴上几滴煤油,然后把研磨膏涂点在平板上,用研磨器在平板上使其正反两面都来回磨均匀,其后才用研磨器在卡尺上前后移动研磨卡尺。
我所遇到的问题有:1、在平板上磨研磨器的时候,磨到什么程度才算合格,根据什么判定
         2、是把研磨膏涂到研磨器上后,就研尺子,还是先在平板上把研磨膏均匀磨         在研磨器上后,才研尺子。
changjing 发表于 2007-2-15 12:39:18 | 显示全部楼层
回复 #3 jwenjie 的帖子
如果你说的是修研磨器,那就是把研磨器的两个面的平面度修好,两个面的平行度也修好即可。注意修的时候,研磨器在研磨平板上画8字。
如果你说的是往研磨器上沾研磨膏的话,基本均匀就好了。
 2、是把研磨膏涂到研磨器上后,就研尺子,还是先在平板上把研磨膏均匀磨在研磨器上后,才研尺子。
利用研磨平板往研磨器上沾研磨膏,基本均匀后再研尺子
changjing 发表于 2007-2-15 12:57:12 | 显示全部楼层
注意事项:
1.使用合格的研磨器。使用前检查其平面度和平行性
2.研磨卡尺测量面时,一手按压两测量面,一手平行测量面推动研磨器往返运动。手的按压力不能过小(容易造成磨出来的平面中间鼓),也不能过大(容易造成磨出的两测量面合拢后尖端有缝隙)
3.研磨器要经常转动,不可同一位置很多次的往返推拉,以保证研磨器的均匀磨损和平行度。
4.研磨器不要使用过中心的直径位置,那会使研磨器中心磨损很快,经常要修研磨器。使用偏离中心1/4直径的地方。
5.换研磨膏或者检查研磨情况时,要用清洗汽油将尺子的面及相关位置擦干净。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
duomeiti + 1 我很赞同
真可乐 发表于 2007-2-22 10:44:22 | 显示全部楼层
回复 #3 jwenjie 的帖子
也可以把研磨膏直接粘涂在研磨器上,然后直接研磨游标卡尺.
 楼主| jwenjie 发表于 2007-2-23 15:54:28 | 显示全部楼层
谢谢!各位老师指点,祝大家新年快乐,工作顺利
美丽心情 发表于 2007-6-22 16:27:12 | 显示全部楼层
回复 #6 changjing 的帖子
您好!
您所说的"研磨器不要使用过中心的直径位置,那会使研磨器中心磨损很快,经常要修研磨器。使用偏离中心1/4直径的地方"这句话我不太理解,是不是不要用圆心的位置呢,要偏离圆心吗?
谢谢您的回答!
ayan 发表于 2007-6-22 20:12:28 | 显示全部楼层
我看过中心也没事,研磨器磨损得不会那么快,多磨研磨器几次也没事,如果偏中心磨,容易把卡尺测量面磨歪,初学者不要这样做!
卡尺修理首先在调试上,先把各部份的相关作用调好,然后将卡尺测量面合拢,用光隙法检查漏光情况,两边漏光,用合适研磨器磨中间,中间漏光,用大研磨器整个测量面磨,手作用力点都在中间,有一个需注意,有带刀口的,如200的尺子,因刀口部位小,容易被磨去,因此要少磨.总之先调整,能大大减少研磨量,在磨的过程中,一定要多用光隙法检查!
功到自然成!
GMT+8, 2026-4-10 01:07
