[扭矩] 扭力扳手的选择
波哥 发表于 2008-6-11 21:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭力扳手在很多方面应用,我公司是制造汽车,所用量大,现主要使用陕西东方{准达)
   日本东仁,和美国世达。主要使用准达牌的, 但其数显的扭力扳手精度达不到艘说的 1%,
   请问各位人士你们所使用的是什么牌子的,和那些质量较好的推荐,谢谢!
吉利阿友 发表于 2008-6-13 21:23:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我公司与你公司主业差不多。我公司现有扭矩扳子近800件。其中75%是东方仪器厂的预置式扭矩扳子,10%是小日本的带表扭矩扳子,还有15%为上海东仁(中日合资)、日本东仁、日本中村、日本东日、美国CDI、世达的。这样的高低搭配在满足生产上来看还是可以的,只是对国产东方的扳子校准周期要放短一些。
    从多年的使用及修理经验来看,小日本产的东仁、东日的质量不错,上海东仁的也不差。不如东方的有:日本中村的十分差劲(不知道是不是买的是假冒伪劣);老美世达的质量也不咋的,稳定性差就不说,更要命的是修理起来十分费劲(主要原因是造的太厚实,皮厚肉粗,不好拆)。
    国产的虽不如进口的,但修理及配件供应方面还是有不少优势。进口及合资的虽好,但配件供应及时性及经济性上面十分不划算。作为大量使用扭矩扳子的汽车行业,在扳子的选择上不必求高求好,最好是高低搭配。
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-6-13 21:25 编辑 ]
guduqiubai 发表于 2008-6-29 14:29:21 | 显示全部楼层
东方仪器厂的可调30-100N.m扳手,调值轮下的涨丝非常不好拆。那内六角涨丝也不知怎么装上的,大概厂家干脆不想让你修吧!!!
吉利阿友 发表于 2008-6-29 21:07:55 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
你所就的“涨丝”正规叫法应该是“螺塞”。当扳子需更换主标尺、标尺座及副标尺定位不精确、调整螺杆断裂时,就必须拆开螺塞。由于东方仪器厂生产的NB系列预置式扭矩扳子锁紧螺塞的内六角塔型螺栓质量较差(感觉设计及制造时就当做一次性部件一样),在用内六角扳子拆卸时,螺栓内六角部分极易滑丝,十分不好拆。不排除你所说的“厂家不想让你修的嫌疑”。我前几年也碰到你所说的情况:一个塔型螺栓拆不开就会导致整把扳子报废,十分的窝火!!!不过现在解决了这一难题。关键在于,要有一件专拆螺塞的工具。听经销商说,东方仪器厂这专拆螺塞的工具,但就是买不到。不得已,我自己设计了一个,十分的好用。
    后可以发现,螺塞上有两个对称的直径四毫米左右的不通孔,这两个孔就是为拆装螺塞预留的。测绘这两个孔的中心距,并测绘螺塞的基本外形及尺寸。然后依所测绘的相关尺寸做一个厚约15毫米,直径比螺塞稍小的圆柱体。圆柱体中心钻一个直径为10毫米的通孔,以此圆孔中心为中心,在圆柱体上再钻两个均布的直径为4毫米的通孔(两孔中心距与螺塞上两不通孔的中心距一致)。再在圆柱体外圆柱面上焊上两下对称的长约20厘米的手柄。最后,取两根报废扳子上的销轴,磨掉顶端裙边形成一个直径4毫米的小圆柱,将小圆柱棒焊装在做好的大圆柱上的直径4毫米的孔上。这样就做成了一个类似于钳工攻丝用的铰手类似的工具。
    工具拆装螺塞时,将两个4毫米的小圆柱棒对应的套在螺塞上的两个4毫米的不通孔上,逆时针用力扳动,可以很方便的将拆不开的螺塞拆下来。拆下螺塞后,塔型螺栓可以很轻松的取下。为了以后再次拆开螺塞方便及 塔型螺栓的多次使用,可以在拆下的塔型螺栓顶端开一条一字槽。
    这个工具的制作说起来简单,做起来可不易。想更有效的了解相关情况,请QQ398612030.相信可以帮你解决这一难题。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 热心回复
Tim 发表于 2008-7-11 16:23:55 | 显示全部楼层
其实只要妥当使用,扭矩工具的寿命还是比较长的,至于维修方面,现在的行情是维修费是扳手价格的1/3或1/2左右。国产工具精度大约在正负5%左右,进口的在正负3%左右,看你们公司的要求啦,不过测试仪最好是买好的,用进口的比较好,质量有保证。
nana 发表于 2008-7-11 16:57:34 | 显示全部楼层
我们用的都是东方(准达)的,觉得做的不够精细,电源盖是拆下来就按不上,控制按键版粘的也不够结实,总是翘起来,使用倒是还行。
tablebook 发表于 2008-8-4 18:16:36 | 显示全部楼层
有谁介绍一下国外汽车厂或国内合资厂都用什么扭矩工具,也学习下?
Tim 发表于 2008-8-5 08:55:19 | 显示全部楼层
中国华晨、北方奔驰、主要是诺霸;上海大众、达维力、伍尔特、诺霸;东南汽车、东日、富士、中村;厦门金龙、东日、威纳+风炮+手动扳手;苏州金龙、诺霸、东日;德国大众和宝马、诺霸、吉多瑞、以德系为主;英国劳斯莱斯、诺霸;法国系汽车、FACOM;美系汽车、诺霸、沃尔特;意大利车、必达;
巨龙骑士 发表于 2008-8-5 10:16:53 | 显示全部楼层
我公司南车株洲电力机车有限公司主要用的是BATE、和德国达威力,效果不错。
norbar211 发表于 2008-8-6 13:44:22 | 显示全部楼层
一点见解
我觉得原因有两点:一是确实就像大家所说的,扳手本身有问题有问题,据统计20个3%的感应器才有可能挑出一个做1%的,所以很多厂家为了减少成本,以次充好。二是:请问大家是拿什么校验仪来检测的,按规定是校验1%精度的扳手必须用0.25%以上精度的校验仪才有资格检测,否则再好的扳手也校验不出准的来。三,购买扳手请选择有追溯源的扳手,这样可以追溯到扳手的出生,出厂时的校验设备。四,我本身就是卖这些东西的,但这里不允许做广告,如有疑问可发邮件给我,再另切磋。lxz@norbar.com.cn
吉利阿友 发表于 2008-8-9 09:51:15 | 显示全部楼层
回复 11# norbar211 的帖子
  扳子生产厂家出具的检测数据不可信!!!
菜根谈 发表于 2008-11-12 20:23:05 | 显示全部楼层
扭力扳手内部还有润滑吗?
扭力扳手内部到底是个什么结构呀?里面还有润滑吗?当扭力值不稳定的时候是不是里面的润滑脂少了的缘故造成?如果是的话是否可以加上润滑脂问题就可以得到解决??
pinedsa 发表于 2009-3-1 13:32:10 | 显示全部楼层
强力推荐,北京101所航天峰光的数显扳手,精度2级,双向,4000元左右,检了好多把真的不错
atone 发表于 2009-8-5 22:31:57 | 显示全部楼层
发现很多德资企业很喜欢用德国的产品
ATLAS-IR-COOPER 发表于 2009-8-9 18:20:25 | 显示全部楼层
我公司主要用的是东日的,感觉东日的总体还不错,性价比还可以,维修起来也比较简单。曾经用过HAZET的,太贵了,诺霸的也用过一部分,感觉一般。
龙腾九万里 发表于 2009-8-17 23:16:18 | 显示全部楼层
都差不多的
winway20072 发表于 2009-8-18 10:15:38 | 显示全部楼层
有钱的话就用德国的
lwj20040206 发表于 2010-12-16 17:15:03 | 显示全部楼层
我公司使用的诺霸的,精度是+/-3%,质量还可以
mikejiang 发表于 2011-1-25 22:41:31 | 显示全部楼层
汽车行业应该还需要带转角的扭力扳手吧
jacky5528 发表于 2011-1-26 13:43:19 | 显示全部楼层
我们用的是日本东日的,测试仪是陕西杰创的
好多扳手都是按3级精度买。却按5级精度用。从建厂到现在一直都是这样,也没有人提出过什么异议。
不过质量还可以,另外陕西杰创的性价比算是比较高,0.3级的精度比东日0.8级精度还便宜不少。
CrazYCCC 发表于 2011-1-31 16:12:34 | 显示全部楼层
最好的(最稳定可靠)应该是东日的吧,因为我们地方上的计量局都是用的东日DOTE的。
公司也是一模一样的,外加东日的指针表盘式的。一开始我还以为扭矩正负零点几牛,误差可能算比较大了,后来陆续用到其它的,真的,跟其他的东西比起来(例如陕西东方{准达)
但其数显的扭力扳手),就知道,东日的东西精度,重复性,线性,等等,还算是很高的!
后来还买了英格索兰的手持的扭矩测试仪,可以移动的,精度也不错,对使用的工作环境也很适应,可以用到脉冲式的, 定值的。就是不如东日的指针表盘式的方便!
定扭矩扳手基本上都是用的准达的,少量是东日的。陕西东方{准达)的定扭矩扳手质量还行,差不多都是这个牌子的,相比而言,其它国产啊,台湾的定扭矩扳手可能性能,还不如东方的!至少我见过其他的,买来2把都线性不好,废话,当然直接退货。
但其准达的数显的扭力扳手精度达不到艘说的 1%,准确的说,金玉其外,败絮其内!就是一摆设,垃圾!
买回来检定的时候,在东日DOTE上,能达到1%,线性系数,数值都可以!
但到了实际使用中,检测螺栓扭矩时,它的准确度,可能连它的准达的定扭矩扳手都不如!波动非常大,我自认手感已经非常好了!
所以 还得靠检测螺栓扭矩还得,东日的指针表盘式。就因为这样比过了。才觉得东日的指针表盘式的。稳定性确实还行!
CrazYCCC 发表于 2011-1-31 16:16:24 | 显示全部楼层
扭力扳手内部到底是个什么结构呀?里面还有润滑吗?当扭力值不稳定的时候是不是里面的润滑脂少了的缘故造成 ...
    假如是在使用了半年后不稳定,那就是有的零件磨损了!
看你个人心情喜欢了,想拆开来,修就修!不想修,就报废了。。。
因为零件很难找,即便换上去了,精度总是还不如新的!
再说了,一般情况,修好的几率 在55开!
wen134000 发表于 2014-11-17 16:59:04 | 显示全部楼层
扭力扳手品牌太多了。东方准达的确实也还可以、但是价格偏高。性价比真不敢恭维。台湾进口的Fanyaa都比他便宜。质量也没话说。在这行做久了的度知道台湾货质量不错,价格也合适。长城汽车用的都是这个牌子和东日的 2.jpg
GMT+8, 2026-4-6 23:45
