[硬度] 检验铸铁件本体布氏硬度不宜选用里氏和肖氏硬度计
shisongguan 发表于 2007-2-15 00:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
肖式硬度和里式硬度称为回跳法硬度,现在应用较多的数字式硬度计一般都是里式硬度。根据材料的弹性模量的不同,按照小球落在被测表面回弹的高度和速度来定义硬度值。其实质为检测材料的弹性抗变形能力。
里式硬度仪体积小,自动化程度高,检测可以属于无损检测,在钢材中应用广泛。里式硬度根据定义,可以在任意方向检测,肖氏硬度只能检测向上的水平面。
现在里式硬度计开始在铸铁行业中应用,数据一般转换为布氏硬度,此数据按常规铸铁弹性摸量数值和钢的弹性模量数值比较得到,不同于布氏硬度定义,所以在记录时只能写(HBxxx),不能记录为(HBSxxx)、(HBWxxx)。
铸铁,在金属学上看,是一种成分复杂的机械混合物,材料的弹性摸量随成分和组织形态的不同,有很大的变化,所以用数显里式硬度计测得的布式硬度,离散性很大。
建议和顾客签定铸铁件采购合同时,在技术协议中,要注明检测铸件本体布氏硬度的设备是哪种设备,以免交货后,因选用检测设备不同带来测量结果的不同。
对于铸铁而言,我们更关心的是塑性抗变形能力,而这种能力,用压入法更准确。因此,用锤击式布氏硬度计和动载便携式布氏硬度计,检测铸件本体硬度,更有实际使用意义。
因此,铸铁件的本体硬度检测,应坚持使用布氏硬度计。
以上,请各位高手评点一二,感谢。
 楼主| shisongguan 发表于 2007-2-15 22:49:06 | 显示全部楼层
对不起,应该是“肖氏”和“里氏”,不好意思。:D
GMT+8, 2026-4-10 13:21
