[通用量具] 请教防锈油怎样自制?
yanguoqiwn 发表于 2008-6-12 06:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教防锈油怎样自制?我听有人说凡士林加变压器油熬制而成,还有人说凡士林加空压机油熬制而成,不知那种说法对?或者有效果更好的防锈油自制方法?
参与人数 1金币 -5 收起 理由
duomeiti -5 自我矛盾
zhx730621 发表于 2008-6-12 09:26:04 | 显示全部楼层
用变压器油和医用凡士林,比例可以是1:1或2:1,两者放在锅中进行混合,并加热,直到听不到劈里啪啦的声音后,在加热十分钟,停止加热,待其冷却后放在干燥瓶中使用,可以用油画的排笔蘸取涂抹量具上。注意长期封存的量具最好每半年用120#溶剂汽油清洗,再涂抹上述防锈油。防锈油防锈期限是有限的,不能够长期防锈。切记
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
nana 发表于 2008-6-12 10:00:22 | 显示全部楼层
用凡士林加钟油也是可以的,不过也需要加热。
duomeiti 发表于 2008-6-12 15:54:55 | 显示全部楼层
深圳渔民 发表于 2008-6-12 15:55:00 | 显示全部楼层
加热的目的是为了熬干油(主要是凡士林)中的水分。
GMT+8, 2026-4-9 23:16
