[力值] 压力机故障
qzwangyn 发表于 2008-6-12 08:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近去标定一台压力机 2000kN的
先是压力上不去.后来油缸都升不了
应该是油进不了油缸吧
不过油泵能抽上油没问题但几个放空气的地方打开一直没油出来.
谁知道是什么原因啊??
slsjls 发表于 2008-6-18 16:09:04 | 显示全部楼层
问题有可能是:1、压力机的电源接反了,油泵反转。2、液压油太少。3、如果是机械式的可能是顶杆旋转轴跑出来了。
计量单位 发表于 2008-6-19 13:41:12 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
还有可能:油的浓度不够.一般采用:68号抗磨耐压液压油.
黑房 发表于 2008-6-25 11:33:26 | 显示全部楼层
还有可能是送油缸的平衡油针有问题或油脏
也可能是一油太多或油缸有大量漏油现象
z320741 发表于 2008-6-26 15:58:29 | 显示全部楼层
会不会进油口堵了,里面空气排不出来,这么热的天应该用比较稠的液压油
计量单位 发表于 2008-7-1 17:26:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
最常见的是1.油缸内密封圈损坏.2.送油阀有异物或后面弹簧松了,3.回油阀没关到底或关不注,
zhaoyan 发表于 2008-7-2 00:12:36 | 显示全部楼层
回复1#
还有就是节流针所开的口子太小。
pdswang 发表于 2008-7-3 12:12:32 | 显示全部楼层
要是电源没接反的情况下,估计是送油阀堵了,你在看看油缸漏油不漏?
激烈活塞 发表于 2008-7-23 00:32:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
同意6楼的意见.  最大可能是密封圈问题.把油缸拉出来换密封圈
dbhlong 发表于 2008-7-23 10:40:00 | 显示全部楼层
压力机
要看压力机是新还是旧,如果是旧的且油泵是完全浸在油里的,可能油泵密封圈坏;或长时间使用,环境差油好脏堵了过沥网;另或送油伐罗帽没拎紧形成内部泄露。
dbhlong 发表于 2008-7-23 10:47:12 | 显示全部楼层
压力机
还有是不是油太少,油泵工作时将空气吸进去了。
dbhlong 发表于 2008-8-2 12:14:11 | 显示全部楼层
拉力机
LJ-500型(原天津产500kgf)拉力机,当示值超差时该怎样调正?
dbhlong 发表于 2008-8-2 12:19:10 | 显示全部楼层
拉力机
此拉力机是机械式
如前负后正或前正后负的现象。
zhaoyan 发表于 2008-8-2 16:51:59 | 显示全部楼层
回复 12# dbhlong 的帖子
短臂刀刃松动,反向器有摩擦,铊偏轻或重。
dbhlong 发表于 2008-8-9 17:17:38 | 显示全部楼层
我们是用传感器检,没有摩察,刀子也没松动;砝码在使用中只有轻不会重。
zhaoyan 发表于 2008-8-9 19:51:57 | 显示全部楼层
回复 15# dbhlong 的帖子
齿杆,齿轮有毛刺·油污或磨损,齿杆弯曲。
wang710806 发表于 2008-8-12 11:19:41 | 显示全部楼层
看看是不是红山的机子,红山的在油路中有一个开关的,看看上面的指示,如果关闭了,油路中是没有油的。具体位置在油箱与油泵的连接管上。
GMT+8, 2026-4-10 06:45
