[通用量具] 校对量杆是否可以用杠杆齿轮比较仪比对测量?
sjli 发表于 2008-6-12 11:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
分度值为0.001mm的千分尺的校对量杆是否可以用杠杆齿轮比较仪(分度值为0.001mm)比对测量?
先把杠杆齿轮比较仪用可调式的水平支架固定,然后用杠杆齿轮比较仪把校对量杆相对应长度的标准量块作标准对零,再测量校对量杆的偏差。
杠杆齿轮比较仪(分度值为0.001mm)的精度是否能达到?
不知这样的方法是否可行?希望各位能给点意见。
duomeiti 发表于 2008-6-12 16:12:55 | 显示全部楼层
用光学计、测长机、量块,以比较法测量。
深圳渔民 发表于 2008-6-12 16:46:35 | 显示全部楼层
1级的可以,0级的不行,最好根据实际条件作一下不确定度评定。
 楼主| sjli 发表于 2008-6-13 09:26:31 | 显示全部楼层
L
如果是用分度值为0.001mm 的杠杆齿轮比较仪比较测量,那么不确定度来源具体有哪些?
nana 发表于 2008-6-13 10:37:36 | 显示全部楼层
操作者的测量手法,读数的误差,温度,杠杆齿轮比较仪的精度误差
 楼主| sjli 发表于 2008-6-16 10:02:07 | 显示全部楼层
L
哦,明白了,感谢楼上
GMT+8, 2026-4-10 01:00
