[电阻] 请问各位电压表,电流表,电阻表的级别如何区分?
sjli 发表于 2008-6-12 12:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是数字万用表中的电压档,电流档,电阻档又是按哪一级别的误差要求?
lymex 发表于 2008-6-12 19:35:29 | 显示全部楼层
以前指针表分(比如)1.0级、0.5级、0.2级、0.1级,其实尽管粗但够用了。
后来有了数字表,更好了,因此扩充分了什么0.05级、0.02级、0.01级、0.005级等等,但很不实用,现在都用%读数+%量程来指定了,比如0.01%读数+0.002%量程。
对标准的制定者发句牢骚:不确定度有多少就是多少,分什么等和级。
 楼主| sjli 发表于 2008-6-13 10:26:42 | 显示全部楼层
回复2#的贴子
那么请问校准时的示值误差按哪一个要求?
是按表本身的技术指标?还是按规程的级别要求?
hmjhd 发表于 2008-6-13 14:06:44 | 显示全部楼层
首先需要确定范围和精度!计量程序和规定也很重要1
 楼主| sjli 发表于 2008-6-13 14:49:03 | 显示全部楼层
回复4#的贴子
什么程序和规定?跟量程有什么关系?
别人给你一个数字电压表,显示只有3位小数,上限是1000伏,你怎么判定它是否超差?
是按哪一级别的误差要求作判定标准?
loveranddog 发表于 2008-6-16 15:23:33 | 显示全部楼层
现在基本上每一款电子仪器,仪表,都给的有允许误差的计算公式,:lymex---现在都用%读数+%量程来指定了,比如0.01%读数+0.002%量程。这些在仪器的说明书上会有的.这也就是我们平时要用的示值误差的规格.
alex.quan 发表于 2008-6-18 12:28:01 | 显示全部楼层
是的,现在都不叫0.5级(其实就是0.5%的准度)、0.1级了,都是准度%+精度dgts
但有一点需特别注意:有的厂家给出的准度+精度是基于Reading(即及时读值),而有的厂家给出的则是
基于Range(量程)的。虽然有的指标给的很高,但仔细一看都是基于Range的,其实要差基于Reading的。
举个例子:
5 1/2 DMM  基本精准度为0.012%rdg+5dgts (rdg表面是基于Reading的) ,       测1V DC,则不确定度为:
±1×0.012%+5×0.00001=±0.00017V
同等条件下,基本精准度为0.012%rge+5dgts(基于Range的),测1V DC,则不确定度为:
±1.2×0.012%+5×0.00001=±0.000194V(最末位4舍去,因为只有5位半)
看见了吧,这就是Range和Reading的区别。测试值相较量程越小,其差别越明显。
各位要看仔细了,别让商家忽悠了。
[ 本帖最后由 alex.quan 于 2008-6-18 12:31 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 19:36
