[工程参量] 测孔
梵人 发表于 2008-6-12 22:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔实际直径:Φ4.5           用带表卡尺测量所得
测量直径:Φ7.5              三坐标测量所得
定义测头:Φ5
实际测头:Φ2
在线等各位解释
无刃剑 发表于 2008-6-13 11:53:15 | 显示全部楼层
原帖由 梵人 于 2008-6-12 22:10 发表
测量直径:Φ7.5              三坐标测量所得
定义测头:Φ5
实际测头:Φ2
在线等各位解释
LZ 写得内容有点乱,我怎么都看不懂. 不知道 LZ 想表达的是什么意思?
深圳渔民 发表于 2008-6-13 12:42:15 | 显示全部楼层
坐标机测头定义错了,尺寸自然不对。根据什么把2mm的测头定义为5mm?坐标机测量时要检测头半径,7.5减掉多出的两个测头半径,也就是3mm,结果不就是4.5mm了吗?
美西航空 发表于 2008-8-18 23:16:59 | 显示全部楼层
LZ测头值不对的话一般在校测头的时候就能看出来的,最好在校之前确认一下测头直径。
mack125 发表于 2008-8-19 15:19:22 | 显示全部楼层
算法是这样算的。但是测量中的测头补偿不同了。数据的精度就降低了。需要重测一遍/
GPS 发表于 2008-8-20 20:20:08 | 显示全部楼层
探头的尺寸应该由校准得到的吧,自个设了有什么用?这可是精测
嘿嘿 发表于 2008-11-3 16:01:44 | 显示全部楼层
坐标机测头定义错了,尺寸自然不对。根据什么把2mm的测头定义为5mm?坐标机测量时要检测头半径,7.5减掉多出的两个测头半径,也就是3mm,结果不就是4.5mm了吗?LZ测头值不对的话一般在校测头的时候就能看出来的,最好在校之前确认一下测头直径。
mack125 发表于 2008-11-12 16:44:54 | 显示全部楼层
原帖由 嘿嘿 于 2008-11-3 16:01 发表
坐标机测头定义错了,尺寸自然不对。最好在校之前确认 ...
效验前确认,还不如程序运行前确认。
假如你效验时测针调用的是∮3.0MM的。而实际机器上面是∮2.0MM的。这样效验出来的针对测量基本没影响。也就是说你自己做跟测针,比如∮1.75MM的,你效验的时候选择∮2.0MM一样的可以用。
假如,程序运行的时候测头调错了,后面的补偿也会跟着错~~尺寸也就差个半径的样子~~~
google 发表于 2008-11-30 21:45:33 | 显示全部楼层
坐标机测头定义错了,尺寸自然不对。
我们测量一个元素后可以用常用量具进行自检,可能会发现类似的操作错误
仔细校验侧头,准确建立坐标系,我想在进行运行程序前最好好好检查一下
这两都不对,测量结果是不值得信任的
GMT+8, 2026-4-9 20:23
