[脉冲参数] 请教有关低频信号发生器的问题
charlielifan 发表于 2008-6-12 22:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从事与计量有关的工作有一段时间了,对信号源的名称及分类、区别一直有不很清楚,低频信号发生器、函数信号发生器、多波形信号发生器等各类信号发生器有什么区别
siger 发表于 2008-6-14 09:17:58 | 显示全部楼层
信号发生器概述
下面是我作培训是编的关于信号发生器的讲义的部分,供参考
信号发生器是产生各种信号的设备。具体的讲,凡能产生符合一定技术特性的测试的信号源,统称为信号发生器。
信号发生器的作用是提供具有特定频率或频谱和合适幅度的测量信号,用以激励被测电路。因此,信号发生器在无线电计量测试领域里是广泛应用的测试仪器之一。其种类繁多。信号发生器常按频段、用途、调制形式、按频率产生方式以及按输出信号波形来分类。随着现代电子技术和计量测试技术的迅猛发展和需要,信号发生器的频段不断地展宽,用途不断扩大,性能不断提高。不管用什么方法均无法将某一型式的信号发生器归属于某一类型信号发生器。信号发生器通常按如下方法分类。
一、按频段分
超低频(10-6~1000Hz)信号发生器
低频(1Hz~1MHz)信号发生器
视频(20Hz~10MHz)信号发生器
高频(0.1~30MHz)信号发生器
甚高频(30MHz~300MHz)信号发生器
超高频(300~1000MHz)信号发生器
微波(1GHz以上)信号发生器
虽然按频段分为上述几种,但目前许多信号发生器都能工作在极宽的频率范围内。从数10kHz到1GHz或更高频率的信号发生器,例如,HP8642A/B、Fluke的6071等信号发生器,就很难将其归于那一频段的信号发生器。因而,使用中常简单分为如下几种信号发生器:
低频信号发生器  频率在1MHz以下;
射频信号发生器  频率在数10kHz到1GHz;
微波信号发生器  频率在1GHz以上。
二、按输出波形分
1.        正弦信号发生器  输出幅度随时间呈正弦(或余弦)关系变化的信号发生器。该信号发生器应用最广、数量最多、频段范围最宽(从甚低频到微波频段)。
2.        函数发生器  一种频率能在较宽的范围内连续可调;输出方波、三角波、正弦波、锯齿波、双脉冲波及梯形波等多种波形的信号发生器。
3.        脉冲信号发生器  指的是矩形脉冲发生器,基本输出信号是矩形脉冲。其主要工作特性是重复频率、脉冲宽度、脉冲幅度、上升时间和上冲等,输出极性常可转换。
4.        其它类型的信号发生器
三、按性能分
信号发生器
用来提供计量测试设备或其它电子设备的高频能量,以便进行计量与测试,具有较大的输出功率,性能指标要求一般,这类设备属于信号发生器,或称为简易信号发生器。
从使用者的角度上看,此类信号发生器都是用来提供一个无线电信号,其强弱可依使用者的需要来调节,而无须精确地知道其数值,作这一类用途的信号发生器通常不一定要求计量检定。
标准信号发生器
对于标准信号发生器,要求具有输出信号的频率稳定,电平能稳幅和调制系数可在一定范围内调节,并能准确读数,屏蔽良好的特点。标准信号发生器的输出电压通常是不大的,而且能够输出既准确,而又足够小的(微伏量级)电压,以满足计量测试的需要。
此类信号发生器作为测量仪器,必须知道其各参数的精确数值,从而就必须对它进行计量检定,否则就不能保证测试的准确性。
四、按调制类型分
计量测试中所用信号发生器,常需要提供有一定调制形式的信号。因此,对信号发生器可按调制类型分为调幅、调频、脉冲调制及组合调制等。高频信号发生器一般是调幅的;甚高频信号发生器应有调幅和调频;超高频和微波信号发生器应有脉冲调制。
此外,可以按产生频率的方法分为普通信号发生器、扫频信号发生器和程控信号发生器。后两种广泛应用于自动或半自动测试系统。
从上所述,信号发生器门类众多,应用广泛,涉及面很宽。因此,在学习中,应注意了解各类信号发生器的特点;应用中,要分清不同条件下的使用。
另外,信号发生器即使经过计量检定,符合技术指标,但如果使用不当,仍然得不到正确的结果。这一点常被忽略,有必要提起使用者的注意。
 楼主| charlielifan 发表于 2008-6-14 22:08:25 | 显示全部楼层
多谢楼上的朋友给我的回复,很专业啊
RayJL 发表于 2008-7-4 12:43:47 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
Yes I also have same question... Great...Many thanks
rickghl 发表于 2008-10-20 13:51:51 | 显示全部楼层
可以纯粹的分为 基带信号源 射频信号源 微波信号源,不知道这样行不行
zhyredsun 发表于 2008-10-20 19:25:43 | 显示全部楼层
刚刚开始做无线电计量,学习了,多谢
jackywqq 发表于 2008-10-20 19:34:49 | 显示全部楼层
回复 2# siger 的帖子
很有受益,除了信号发生器还有无其它的资料,有没有关于网络分析仪方面的
TYRENRONGGUO 发表于 2009-1-31 11:34:09 | 显示全部楼层
回复 2# siger 的帖子
我刚从事无线电计量,好多问题不明白,有没有系统的培训资料
rickghl 发表于 2009-2-12 20:49:01 | 显示全部楼层
模拟信号源(cw FM AM PM)
矢量信号源(可以产生数字调制信号)
任意波发生器(基带信号 如方波 锯齿波)
GMT+8, 2026-4-6 01:02
