[加油机] 燃油加油机的防作弊措施
xyb88 发表于 2008-6-13 08:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京市朝阳区计量检测所    杨经荣
随着我国经济高速发展,汽车保有量飞速提升,汽油用量大,加油机作弊问题已经引起方方面面的关注,JJG4432006《燃油加油机》检定规程从根本上解决了此问题。规程规定200698日之后出厂的燃油加油机(以下简称“新型加油机”)必须具有防作弊功能。对200698日之前出厂的燃油加油机(以下简称“旧型加油机”),采用相应的措施也可达到防作弊的目的。
一、新型加油机的防作弊措施
200698日起JJG4432006《燃油加油机》检定规程正式实施,新型加油机具有防作弊功能,从源头上就消除了加油机的作弊问题。
加油机的防作弊功能通过监控微处理器和编码器共同完成,其具体措施有以下几方面。
1、双向验证
编码器和监控微处理器通过双向验证以建立安全的传输通道。双向验证失败后,监控微处理器会禁止加油机加油,并显示错误信息。
2、防止修改脉冲当量或增加脉冲数作弊
加油机加油时,监控微处理器比对编码器密文发送的油量数据和计算方发送的油量数据,判断两者之差是否超出规程规定的±0.6%的允许范围。如发生超差,记录相关信息。累计出现5次超差后,监控微处理器将会锁机,并显示信息,对应的加油枪停止使用,只有通过重新初始化或质量技术监督部门的处理后,该枪才能使用。
3、防止更换计控主板作弊
加油机更换计控主板后,编码器允许最多加油3次。超过3次,编码器会切断脉冲,禁止加油。只有通过重新初始化或质量技术监督部门的处理后,该枪才能使用。
4、防止利用编码器作弊
编码器不可打开,打开后编码器将失效。同时,编码器和加油机流量测量变换器之间有质量技术监督部门的铅封,以禁止编码器的随意更换。
5、作弊稽查
编码器和税控存储器均保存有每次异常加油的明细记录,包括加油量偏差、加油数据、日期等。这些信息密文存放,不可修改,只有质量技术监督部门的专用POS机才能读取。
综上所述,新型加油机的防作弊系统已经从源头上解决了加油机的作弊问题
二、旧型加油机的防作弊措施
正常的旧型加油机在使用过程中,其准确度都符合法定要求,但是极少部分旧型加油机被不法分子利用,添加了作弊功能,其准确度超出了法定要求。较常见的作弊手段有:私调流量测量变换器、更改脉冲当量、增加脉冲发生器分度盘的齿轮数、增加计量的脉冲数、调高油泵的出口压力、加旁路供油等。
1私调流量测量变换器
不法分子私拆铅封,将检定合格的加油机的流量测量变换器的微调螺栓调整,达到作弊的目的。
依据检定规程,检定人员对检定合格的加油机的流量测量变换器进行铅封,只要使用带编号的防伪铅封进行铅封,同时将铅封号记录在检定证书上,一旦检查发现其铅封号与证书记录不符,则认为加油站私拆铅封,这样就可防止私拆铅封现象的发生。目前,北京的加油机全部采用防伪铅封进行铅封,实行4年来,朝阳区还没有发现有私拆铅封的现象。
2、更改脉冲当量
旧型加油机在设计、制造上执行的是旧规程,部分生产商没有按规程的要求将脉冲当量固化在应用程序中,因而被不法分子利用,通过更换芯片、调整开关(有机械和电子两种)、键盘输入、IC卡调整补偿系数、电子遥控、断电复位等手段调整加油机的脉冲当量,改变加油机的准确度,达到作弊的目的。
此类加油机的脉冲当量一般可以查看,加油机检定合格后,依据规程对主板、调整开关等关键部位加上铅封,同时记录脉冲当量和铅封号,将其作为重要技术参数进行管理,并反映在检定证书上,作为监督检查或周期检定时的一个重要参数。朝阳区计量检测所试行几年来,效果很好,对脉冲当量的监控比较到位。
3、增加脉冲发生器分度盘的齿轮数
若改变原计量分度盘的齿数无疑就人为改变了每周转动所产生的脉冲数,达到缺斤少两的目的。
加油机检定合格后,依据规程对脉冲发生器进行铅封即可。如加油机示值误差超差,经调整仍超差的,依据规程,判定为不合格,责令停止使用。
4、增加计量的脉冲数
该方法通常在计数板上叠加一个可遥控的脉冲发生器,在正常售油的情况下通过遥控器装置来任意增加计量的脉冲数。按照国家的有关规定,税控加油机主板必须具有检测非法脉冲的功能。不法分子通过这种方法作弊,必须改变原加油机主板结构,通常方法是焊接短路一些关键的控制电路,如税控CPU控制电机信号等,使得检测非法脉冲的功能失效。采用这种方法作弊的加油机主板上通常有飞线或短接的现象存在。
检定、检查时,查看是否有多余的附加装置,有的作弊者在加油机上安装微波发射机和电磁阀自动回油装置或加装附加脉冲发生器(又称传感器)电路,并通过遥控装置来达到作弊的目的,其电源开关或遥控装置一般藏在室内,作弊手段极为隐蔽;查看加油机主板是不是原厂的,其上有无可疑的短路、接线等。
5、调高加油机油泵的出口压力
国家标准规定加油机油泵的出口压力不得大于0.3MPa,这是由于油泵的出口压力过大,增大了燃油的流速,使得油气分离器工作不正常,把部分气体也送入流量计,达到克扣油的目的。
检定合格后,对油泵调压螺丝进行铅封处理,同时通过观察视油器中是否有气泡就可发现燃油中是否有气,如有,则对加油机进行检查,维修等,消除气泡即可保证加油机的准确度。
6、加旁路供油
在加油机的输油管路上安装分流管装置,将流经计量器输出的油一部分回流至油泵前的吸油管路中,致使实际出油量减少。
外观检查时,重点检查流量测量变换器的入油口、油泵前的吸油管路等部位,就可以发现有无此类旁路。
7、旧型加油机的防作弊改造
虽然旧型加油机没有防作弊系统,但是经过改造,同样可以具备防作弊功能。
改造原理为:将旧型加油机的监控微处理器替换为带防作弊功能的监控微处理器、将加油机上的脉冲发生器或传感器替换为编码器、在加油机的计控主板附近增加一块转接板。通过监控微处理器和编码器的共同作用,就可实现防作弊功能。
三、执法检查
计量监督行政部门采取暗查、不定期抽查等方式加强对加油站的执法检查,尤其是经常被投诉的加油站、省道、国道等偏远地方的加油站应重点检查,对违法行为严厉打击。
四、加强对加油机维修的监管
加油机维修单位应取得《制造计量器具许可证》或《维修计量器具许可证》,维修人员应取得维修上岗证,方可对外进行加油机的维修。维修时,在维修单上注明故障原因、维修部位、维修人员、维修日期等,由加油站留存备查。对加油机准确度有影响的部件需维修时,必须事先向计量监督部门申报,同意维修后才能维修,并经计量检定合格后才能使用。
五、严格执行检定规程
JJG4432006《燃油加油机》检定规程明确规定:检定首次不合格(示值超差)的加油机允许对流量测量变换器的机械调整装置进行调整,检定合格后可以使用,但检定周期为3个月。经调整检定合格的加油机在本次检定中示值超差的,不再允许对流量测量变换器的机械调整装置进行调整,停止使用,并在加油机显著位置粘贴不准使用的标志
随着旧型加油机使用年限的增加,检定不合格的概率越大,只要检定人员严格执行检定规程,对于符合停止使用条件的加油机,责令停止使用,从技术上强制加油站更换加油机,从而加速了加油站更换机器的速度,确保了加油机的防作弊功能。
六、计量投诉的处理情况
随着广大司机维权意识的提高,加油机方面的计量投诉较多,2003年以来,朝阳区每年都有70多起计量投诉,通过执法人员和检定人员的明查暗访,经查属实并立案处理的只有1起,其计量偏差最高量达4.8‰,计量超差的原因是:管道漏气(非人为作弊,属设备故障)
高投诉量的原因是广大司机以汽车油表或者油箱的额定容量为标准来评判加油量。加油量准确与否,第一不能根据油箱的额定容量判断。汽车燃油箱是一种容器(国家没有将其作为计量器具管理),不是计量器具,不能作为判断计量准确与否的依据,因为根据国家强制性标准GB182962001《汽车燃油箱安全性能要求和试验方法》的规定,汽车燃油箱的额定容量应控制在燃油箱最大安全容量的95%。第二不能根据汽车仪表盘上的油表判断。大部分汽车用油表是通过油箱内浮子的上下浮动带动电子传感器,传感器将产生的电子信号传递给油表指针,并显示在油表上,其误差较大,油表盘上的刻线并不能准确地反映油箱内的存油量。从这几年投诉的处理情况来看,京城的加油机还是可信的,可以放心加油。
七、小结
通过上述分析,新型加油机已经具有防作弊功能,旧型加油机通过改造,也可具有防作弊功能。对于不具有防作弊功能的旧型加油机,加强外观检查、对主板、流量测量变换器、编码器进行铅封、记录脉冲当量等方法也可以达到防作弊的目的。
GMT+8, 2026-4-6 01:14
