[加油机] 加油机检定自动处理软件(Excel版)
 火... [复制链接]
ncjls 发表于 2008-6-13 08:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了减轻加油机检定人员在检定工作中数据处理的工作量以及因计算器在数据处理中带来的误差,根据加油机检定规程、国家质检总局检定证书格式和JJF1069-2007等的规定,利用Excel编制了加油机检定数据自动处理软件,能完成检定数据的自动处理、检定证书(包括检定证书和检定结果通知书)自动生成等工作。
        备注:附件2作了修改,将油品选项处的写保护取了.
[ 本帖最后由 ncjls 于 2008-6-16 15:51 编辑 ]
加油机(08)0.rar
62.42 KB, 下载次数: 1456, 下载积分: 金币 -1
加油机(08)0.rar
62.61 KB, 下载次数: 1559, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +5 收起 理由
海狼 + 5 热心
德奥 发表于 2008-6-16 10:16:09 | 显示全部楼层
里面的计算程序被删除了,仅剩下表格,没有了计算功能只能算是通用表格。
 楼主| ncjls 发表于 2008-6-16 15:57:39 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
我重新检查了一遍,没有象你说的现象,只是在油品选项处进行了写保护,现已将写保护取了,你可以下载附件2使用.绝对好用.
ljp_lenovo 发表于 2008-6-17 12:35:58 | 显示全部楼层
不错,可是EXCEL单元格中没有计算公式。
是不是工作表保护了,撤销工作表保护的密码是多少?
谢谢!
 楼主| ncjls 发表于 2008-6-17 15:07:28 | 显示全部楼层
不需要公式
所有的公式全隐藏了的,使用时是自动计算,不需要公式.
 楼主| ncjls 发表于 2008-6-19 16:03:58 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
ttjls 发表于 2008-6-24 17:08:29 | 显示全部楼层
有密码保护
PS:能具体说说怎么实现检定数据的自动处理、检定证书(包括检定证书和检定结果通知书)自动生成等工作。
whxjls 发表于 2008-8-4 20:54:26 | 显示全部楼层
100L的桶也有用这个吗,我试了好象不能把50修改,要密码,是多少
jiaotie114 发表于 2008-8-6 11:57:54 | 显示全部楼层
标准量器刻度值换算成体积如何改?密码多少?谢谢
草飞龙 发表于 2008-8-6 16:21:26 | 显示全部楼层
用50L代入温度、流量计算结果不正确.
草飞龙 发表于 2008-8-6 16:40:47 | 显示全部楼层
回复版主
标准器示值152.57mm,瓶颈分度量2.16ml/mm,加油机示值50L,游标示值95.5mm,标准示值49.88mm,枪口温度26.7,内温度26.9误差+22%你计算+0.04%.流速多少升时间.
qiangknk 发表于 2008-8-9 18:21:59 | 显示全部楼层
还是好人多。不过我用的是100L的,不知道好不好用?楼主能改成100的吗?
 楼主| ncjls 发表于 2008-8-21 17:06:20 | 显示全部楼层
密码
针对不同的标准器参数,使用时要进行修改.
SN: ncczjun700302
 楼主| ncjls 发表于 2008-8-21 17:12:58 | 显示全部楼层
回复 12# 草飞龙 的帖子
针对不同的标准器参数,使用时要进行修改.<基本信息初始化>内容.
 楼主| ncjls 发表于 2008-8-21 17:14:10 | 显示全部楼层
回复 13# qiangknk 的帖子
针对不同的标准器参数,使用时修改.<基本信息初始化>内容就要可以了..
草飞龙 发表于 2008-8-22 21:00:04 | 显示全部楼层
回复16#的帖子
你告知密码,针对的参数巳修改.
     谢谢
07753321095 发表于 2008-8-27 21:03:24 | 显示全部楼层
楼主你给的密码不对呀,
草飞龙 发表于 2008-8-28 08:21:47 | 显示全部楼层
回18楼
楼主你给的密码正确的.
秦时明月 发表于 2008-8-28 11:21:32 | 显示全部楼层
打不开,密码不对。第一个文件密码只有七位数。
秦时明月 发表于 2008-8-28 11:25:21 | 显示全部楼层
我试了多次,还是打不开。第二个可以用只读方式打开,不能用啊。
长空风云 发表于 2008-8-29 08:34:26 | 显示全部楼层
标准量器刻度值在标准器的检定证书上上一级检定机构检定后应该在检定证书上给出呀
长空风云 发表于 2008-8-29 08:35:18 | 显示全部楼层
哈哈,你去http://www.gfjl.org/thread-65096-1-1.html这个相应的简单些
sfwl 发表于 2008-10-10 08:56:22 | 显示全部楼层
密码不大对,我总试不对.
草飞龙 发表于 2008-10-14 19:39:54 | 显示全部楼层
进入表1:在工具栏找出保护,点撤销工作表保护,输入 密码 ncczjun700302 就可修改标准参数.
神韵 发表于 2008-11-26 19:26:14 | 显示全部楼层
试一试,一个月要检测一次的加油机。
GMT+8, 2026-4-5 15:42
