电脑计量单位
duomeiti 发表于 2007-2-23 21:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑计量单位
    对于初学者而言,认识电脑上常用的单位及其缩写是进化到高手的必修课。下面归纳了部分常用单位的缩写及其中英文含义,并进行解释。然后通过一些例子来说明其用法。
    b:bit,位,计算机中表示信息的最小单位,1位即一个二进制基本元素(0或1)。如字母“A”在电脑中用二进制表示就是1000001,共有8个二进制位。
    B:Byte,字节,表示存储容量的基本单位,8个二进制位称为一个字节。如Windows XP的ntldr文件大小为241312B,ntdetect.com为47580B等。
    KB:KiloBytes,千字节,也是表示存储容量的单位之一。如上述文件用KB表示分别是235KB和46.4KB。
    MB:Mega Bytes,兆字节,比KB大的一种单位。如一条内存的容量为256MB。
    GB:Giga Bytes,千兆字节(吉字节),比MB大的一种单位。如硬盘容量为60GB。
    TB:Tera Bytes, 太字节,这个单位比GB大,目前,该数量级的存储设备极为罕见。
以上单位之间的换算关系为:1TB=1024GB,1GB=1024MB,1MB=1024KB,1KB=1024B。另外要说明的是,人们习惯上的换算关系是用1000而不是1024,所以我们常说的60GB的硬盘,其实际容量在电脑上显示只有58GB左右,这是正常的现象,不要认为硬盘空间不足而去埋怨商家。
    Hz:Hertz,赫兹,一般为波形每秒钟变化或振动的次数,在计算机中不同硬件对Hz的定义各不相同。如CPU的运行速度以每秒计算多少次(Hz)来衡量,由于该单位比较小,所有还有下面几种。
    KHz:kiloHertz,千赫兹,1KHz=1000Hz,如声音的采样频率有44KHz等。
    MHz:Mega Hertz:兆赫兹,1MHz相当于1000个KHz。如CPU的运行频率早已达到几百兆赫兹(MHz)以上。
    GHz:Giga Hertz,千兆赫兹,1GHz相当于1000MHz.如目前的奔腾四处理器的运行频率达到了3.06GHz。
    bit/s:bits per second,位/秒,表示传输速率的单位,一般指的是传输位数,比它大一些的单位有KBps/MBps等,如网卡的传输速率有10Mbps、100Mbps、1000Mbps等几种,就是指的是10、100、1000兆位而不是相应的字节数。
    Bps:Bytes per second,字节/秒,也用来表示传送速度,不过其意思是调制速率,即单位时间(秒)内传输的字节数。比它大的单位有KBps、MBps等。如表示CD-ROM光驱的速度常用“倍速”,1倍速就是150KB/s(150KB per second),即每秒传送150KB的数据,52倍速就是150KB/s×52;而DVD-ROM的1倍速是1335 KB/s。要注意的是,它和上面的bps完全不同,例如我们常说的56K Modem其传送速度是56Kbps,当用于软件下载时,下载工具常用Bps计算,按照前面所说的B和b的关系可以推算出,56Kbps拨号的极限下载速度是56Kbps/8=7KBps(每秒下载7K字节)。
    bps:band per second,波特率,指每秒钟传送的信息位的数量。它是所传送代码的最短码元所用时间的倒数。如一个代码的最短时间码元为20毫秒,转换成秒就是0.02秒,所以波特率为1/0.02=50波特。
    DPI:Dots Per Inch,指的是每英寸上的点数,DPI是衡量打印机分辨率的一个重要参数,这个值越高,则打印的效果越精细。如 500DPI表示每英寸可打印 500 个点。另外描述鼠标分辨率时也用DPI表示,它是指鼠标每移动一英寸所能检测出的点数;描述屏幕的分辨率也用DPI表示,但它指的是每英寸面积上有多少像素(Pix)点。
    PPM:Pages Per Minute,页数/分钟,这是打印机的打印速度的表示方法,指每分钟可以打印多少页,该值越大表示打印速度越快。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-2-23 21:27 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 21:20
