[工程参量] 三座标的计量检定
duomeiti 发表于 2007-2-23 22:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、什么是坐标测量机?
    我们通常所说的坐标测量机是指:通过探头系统与工件的相对移动,探测工件表面点三维坐标的测量系统。它的英文名称为COORDINATE MEASURING MACHINE,俗称坐标机、三坐标或三次元
    二、环境温度对坐标机的测量结果影响大吗?
    坐标测量机是集光、机、电、计算机及控制技术于一身的复杂的测量系统,因此影响其测量结果不确定的因素较多,但对于中、小型坐标来说,环境温度偏离标准测量温度(20℃)是影响其测量结果不确定度的主要因素。为了使坐标机能够测出准确的结果,应将环境温度严格地控制在坐标机说明书要求的范围内。
    三、什么是坐标机的21项误差?
    坐标机有三个可运动的轴,每个轴都有1项定位误差、5项几何误差。几何误差包括:两个方向的直线度误差、两个方向的角度误差。三个轴共有18项,加上三个轴相互之间的垂直度,共有21项误差。这21项误差是坐标机测量结果不确定度的另一主要因素
    四、坐标机的探测系统对测量结果有影响吗:
    我们知道,坐标机测量时,是由探头接触被测工件后发出信号,再由控制系统和计算机把测头此时的坐标位置采集下来,而后进行必要的计算,得出我们所需要的测量结果。目前大部分坐标机的探头都是开关型的,其设计原理导致其在不同位置进行探测时开关接触点不同,由此带入了探测误差。这项误差对坐标机测量结果不确定度有直接影响。因此,希望这项误差越小越好
    五、坐标机需要进行哪些项目的校准?复校间隔多长?
    目前坐标机的校准依据是JJF1064-2004《坐标测量机校准规范》,规范中规定校准项目是:长度测量示值误差和探测误差。建议复校间隔一年。
    六、何时需要校准21项误差?
    21项误差是坐标机准确度的基础,其校准是比较复杂的。规范中虽未列入,但在以下情况,21项误差的校准是必要的:新机验收时;长度测量误差校准结果超差时;坐标机搬动后;坐标机修理后
    七、校准坐标机需要哪些设备?
校准坐标机需要的标准器有:相应等级的尺寸至1000mm量块;激光干涉仪;电子水平仪;方角尺;标准球等
    八、什么是5D激光干涉仪
    5D激光干涉仪是美国API公司专为数控机床和坐标机的检测而设计生产的激光干涉仪。与其它激光干涉仪相比,它突出的特点是:一次安装调整可同时测量定位误差、两个方向的直线度误差和两个方面和角度误差。通过转向棱镜,还可测量三个轴相互之间的垂直度。配上电子水平仪就可以测量滚摆。从而轻松完成21项误差的测量
    九、有关三坐标的计量检定
    依据JJF1064-2004,建议客户进行长度测量示值误差、探测误差和工作台平面度的校准
长度测量示值误差在沿X、Y、Z三个轴的方向上四个空间对角线方向上,共105点。客户也可选择用5D激光干涉仪进行单轴示值误差校准,用量块进行空间对角线示值误差校准。
    用坐标机的探头对标准球进行不同方位的25点测量,记录25点的坐标。用全部25个测量值计算出最小二乘球的中心,25个测量点到球心坐标的距离差的最大值即为探测误差
    用坐标机的平面测量程序测量坐标机自身工作台的平面度,测量点25-49点
    当客户需要进行21项误差校准时,需事先声明,将在上述方案的基础上加测21项误差。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-2-23 22:26 编辑 ]
九江风云 发表于 2007-9-14 21:47:50 | 显示全部楼层
搞不明白,到底是怎么回事呀
quedeman 发表于 2007-9-15 00:37:50 | 显示全部楼层
写的不错,但是楼主,你能否将21项误差详细讲解一下!
九江风云 发表于 2007-9-15 06:33:21 | 显示全部楼层
高斯拟合球是什么?查了好多资料都没有。高等数学也没想着学过啊,看来高等教育的知识面也不全面。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-9-15 09:08:04 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
坐标测量机主机部分对测量结果产生系统误差影响主要由与运动轴相关联的21项误差构成即每个坐标轴存在6个自由度误差,3个坐标轴之间存在3个垂直度误差。
坐标测量机的空间误差检测及21项几何误差分离的方法
http://www.cqvip.com/qk/93419A/20021313/6463605.html
mingyan2021 发表于 2021-8-11 08:28:22 | 显示全部楼层
说得很详细,有个自校准工作。
GMT+8, 2026-4-6 15:08
