[硬度] 轧辊肖氏-里氏硬度试验方法
ajxtj 发表于 2007-2-25 12:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1        范围
本标准规定了轧辊肖氏硬度和里氏硬度的表示、测试方法,对试验仪器、被测轧辊、数据处理、试验报告的要求以及硬度换算表。
本标准适用于各种类型的锻钢、铸钢及铸铁轧辊的肖氏硬度和里氏硬度测定。
2        引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 1172-1999  黑色金属硬度及强度换算值
GB/T 4341一2001  金属肖氏硬度试验方法
GB/T 17394-1998  金属里氏硬度试验方法
GB 8170-87  数值修约规则
JJG 346-91 肖氏硬度计检定规程
JJG 347-91 标准肖氏硬度块检定规程
JJG 747-99 里氏硬度计检定规程
3        试验原理
3.1        肖氏硬度试验原理
将规定形状的金刚石冲头或硬质合金冲头从固定的高度h。落在试样表面上,冲头弹起一定高度h,用h与h0的比值计算肖氏硬度值。计算公式如下:
HS= K
式中:HS-肖氏硬度;
K -肖氏硬度系数。
3.2        里氏硬度试验原理
用规定质量的冲击体在弹力作用下以一定速度冲击试样表面,用冲头在距表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度值。计算公式如下:
HL=1000
式中:HL-里氏硬度
vR-冲击体回弹速度
vA-冲击体冲击速度
4        硬度值的表示
4.1        肖氏硬度值的表示
在肖氏硬度符号HS前示出硬度数值,在HS后示出硬度标尺类型。
例如45HSC、45HSD分别表示C型、D型硬度计测定的硬度值为45。
4.2        里氏硬度值的表示
在里氏硬度符号HL前示出硬度数值,在HL后示出冲击装置类型。
例如700HLD、700HLE表示用D型、E型冲击装置测定的里氏硬度值为700。
5        试验仪器
5.1        肖氏硬度计
5.1.1        轧辊肖氏硬度测试通常采用D型、C型肖氏硬度计,如有需要可采用E型肖氏硬度计。肖氏硬度计的示值误差应不大于±2.5HS,变动性应不大于2.5HS。
5.1.2        肖氏硬度计的主要技术指标应符合JJG 346的规定。
5.1.3        肖氏硬度计检定时采用的标准肖氏硬度块应符合JJG 347的要求
5.1.4        肖氏硬度计应按国家计量部门的规定定期检定。
5.1.5        肖氏硬度计日常比对时宜采用标准肖氏硬度块进行比对。
5.2        里氏硬度计
5.2.1        轧辊里氏硬度测试通常采用D型,如有需要,可采用其它六种类型冲击装置。里氏硬度计的示值误差应不大于±12HL,重复性应不大于12HL。
5.2.2        里氏硬度计的主要技术参数和检定时采用的标准里氏硬度块应符合JJG 747的要求。
5.2.3        里氏硬度计应按国家计量部门的规定定期检定。
5.2.4        里氏硬度计日常比对时宜采用标准里氏硬度块进行比对。
6        被测轧辊
6.1        采用肖氏硬度计检测时,轧辊直径应不小于65mm,被测片状轧辊厚度应不小于10mm,如不在试台上测试,轧辊质量应大于4kg。对于肖氏硬度小于50 HS的轧辊,表面粗糙度参数Ra应不大于1. 6μm;肖氏硬度大于50 HS时,表面粗糙度参数Ra应不大于0. 8μm
6.2        采用D型里氏硬度计检测时,轧辊直径应不小于30mm,被测片状轧辊厚度应不小于5mm,如不在试台上测试,轧辊质量应大于5kg。轧辊表面粗糙度参数Ra应不大于1. 6μm。采用其它类型里氏硬度计检测时,对被测轧辊的要求应符合GB/T 17394的要求。
6.3        在制备试样表面时,应尽量避免由于受热、冷加工等对试样表面硬度的影响。
6.4        轧辊表面应清洁,无磁性,无油脂、氧化皮、涂料等外来污物。
7        测试方法
7.1        测试前准备
7.1.1        测试前肖(里)氏硬度计应按被测轧辊的硬度范围用同一硬度等级标准肖(里)氏硬度块校验。
7.1.2        被测轧辊应稳固地水平放置。
7.1.3        轧辊硬度测试一般应在10~35℃温度下进行,现场不能有强烈震动、严重粉尘、腐蚀性气体或强磁场。
7.2        测试操作
7.2.1        肖氏硬度测试
7.2.1.1        硬度测试时,硬度计可采用V型支架或手持,必须保证硬度计测筒垂直状态。
7.2.1.2        在试台上测试硬度时压紧力约为200N。手持计测筒或用V型支架测试时,压紧力应使计测筒与轧辊表面保持接触。
7.2.1.3        D型肖氏硬度计释放冲头时,操作轮的回转时间约为1s并缓慢复位。C型硬度计读取冲头反弹瞬间最高位置时应迅速、准确。E型肖氏硬度计操作时应平稳,选择正确的测试方向。
7.2.1.4        硬度测量时,两相邻压痕中心距离不应小于1 mm。压痕中心距试样边缘的距离不应小于4 mm,同一压痕不得重复冲击。
7.2.2        里氏硬度测试
7.2.2.1        硬度测试前,根据轧辊直径选择适当的支撑环,以保证冲头冲击瞬间位置偏差在±0.5mm之内。
7.2.2.2        硬度测试按以下程序进行:
a)        向下推动加载套或用其他方式锁住冲击体;
b)        将冲击装置支撑环紧压在轧辊表面上,冲击方向应与试验面垂直;
c)        平稳地按动冲击装置释放钮。
d)        读取硬度示值。
7.2.2.3        硬度测试时,冲击装置应尽可能垂直向下,对于其它冲击方向所测定的硬度值,如果硬度计没有修正功能,应按GB/T 17394中附录A进行修正。
7.2.2.4        对于小质量的轧辊,在试验时应予以适当的固定或耦合以保证冲击时不产生位移或弹动。
7.2.2.5        硬度测量时,两相邻压痕中心距离不应小于3 mm。压痕中心距试样边缘的距离不应小于5 mm,同一压痕不得重复冲击。
GMT+8, 2026-4-10 11:58
