[真题复盘] 请教几道关于温度二次仪表的题目
caishgang 发表于 2008-6-13 16:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、XMZ-101数字温度仪表,测量范围标称值为-30度~+180度,其满刻度值为:(  )
2、被检仪表的表偏差小于仪表分辩力的50%是否正确?
3、计算题
      1:分度号pt100热电阻数字温度仪表,A/D转换器为ICL7107芯片其维修后进行调整,要求当输入到A/D转换器第31脚的电压为0.76V,显示器必须显示300度,否则仪表将产生误差,试问此时应将第36脚的基准电压调整到多少?
      2:用配K型热电偶的数字温度仪测量炉温,安装接线时因无补偿导线而直接改用铜导线。当热电偶冷端短接时,仪表指示28度,同时用水银温度计测量该热电偶冷端温度为42度,试问当仪表指示在385度时,炉子的实际温度是多少?
     3:现有一台XMT-101型数字调节仪表,分度号为S,准确度等级为0.5,分辩力0.1度,测量范围400~1300度,在下限400度点检定时,所对应的标称电量为3.238mV,在该点的电量值—温度变化率为9.5uV/度,标准器示值为3.240mV,试检定此仪表在400度点的基本误差是否合格?(不考虑在20度时补偿导线输出电势的电势修正值)
谢谢!!!
huxh 发表于 2008-6-26 15:02:33 | 显示全部楼层
1、210℃
2、不正确,因为如果是数显仪表,仪表示值只能准确到最小分辨率的数位,仪表分辨率的50%根本就无法测量出来。如果是模拟指针式仪表倒是有可能的,因为读数可以估读到最小分辨率的1/2,甚至1/10。
3、(2)E(t)=E(385℃)- E(28℃)+E(42℃)=15.764-1.122+1.694=16.336mV,
   查表得到实际炉温为398.5℃。
   (3) △E=3.238-3.240=-0.002mV,则△t=-0.002/0.0095=0.2℃
     400℃时允许误差为±0.5%×(1300-400)=±4.5℃
     实际误差小于允许误差,合格。
GMT+8, 2026-4-9 18:40
