[热电偶/热电阻/膨胀] 水银温度计破了,要怎么办?
linhanzhou 发表于 2008-6-13 16:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
水银温度计破了,水银混进油槽的硅油里面了(沉底)。请问要怎么处理啊?
weichen8003 发表于 2008-6-13 18:26:23 | 显示全部楼层
可以用针管吸起来呀,或是直接换硅油(哈哈,这个成本比较高)
也木海峰 发表于 2008-6-14 09:32:51 | 显示全部楼层
我们以前的处理方式是 把硅油放出来后清理底部的水银
可以用吸管吸 也可以用纸处理 不过要小心不要接触皮肤
因为水银密度大、比重大   所以一般都会沉在底部
上部的硅油还是可用的 换掉太浪费了
而且加高温时可能会产生汞蒸汽 所以一定要清理干净
清理后的几次使用一定要通风 各位检定员要小心身体哦
我们这的一位老同志体检已经汞含量超标
长期检温度计造成的 不要以为年轻不当回事
[ 本帖最后由 也木海峰 于 2008-6-14 09:41 编辑 ]
张剑川 + 2 热心回复
eric168 发表于 2008-6-14 22:44:16 | 显示全部楼层
水银温度计害人啊,检那玩意看来就跟吸毒一样,哈哈,还是慢性中毒,还好我们不用,命大啊
zhuifeng211 发表于 2008-6-16 08:34:56 | 显示全部楼层
这个东西好恐怖啊,应该改进一下啊
chenyg_cyg 发表于 2008-6-28 22:46:54 | 显示全部楼层
可以加入硫磺粉,慢慢搅拌,也可以用针管吸取。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
