[通用量具] 外径千分尺的示值超差如何修理
curtis.w 发表于 2007-2-25 18:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,刚入行不久,对修理千分尺的了解只限于研磨测量面而已,望各位大大们指点一、二
duomeiti 发表于 2007-2-25 19:03:04 | 显示全部楼层
回复 #1 curtis.w 的帖子
参照“浅谈外径千分尺的一般调修”一文,
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... 3%E5%88%86%E5%B0%BA
 楼主| curtis.w 发表于 2007-2-25 20:38:09 | 显示全部楼层
感谢斑竹回复,不过你给的连接并未说明我问的问题.
我指的是在修复千分尺测量面平行性和平面度以后,无严重的轴向窜动和径向摆动,在某几个受检点有示值超差是否有办法修理
duomeiti 发表于 2007-2-25 21:42:14 | 显示全部楼层
回复 #3 curtis.w 的帖子
我是干检定工作,粗略修理一下。有些单位有专门的计量修理工(如济南机床二厂)。
changjing 发表于 2007-2-26 08:06:41 | 显示全部楼层
研磨丝杆上读数大的点。
拆尺子,在丝杆需要研磨的位置上放些研磨砂,两滴煤油,装上尺子,在读数大的尺寸位置反复往返旋转微分筒。拆尺子,将丝杆和尺子用清洗汽油冲洗干净,再装上尺子,检查效果。
修的差不多了以后,恒温,检定。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
duomeiti + 1 我很赞同
真可乐 发表于 2007-2-26 09:25:29 | 显示全部楼层
回复 #3 curtis.w 的帖子
修理千分尺的示值误差,就是研磨螺杆,将使用中磨损少的部位加以研磨,人为地使螺杆磨损均匀.因此凡检定为正值的地方就是磨损少的部位,需要研磨.检定为负值的地方,一般不能研磨.研磨方法有手工研磨,机械研磨两种.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
duomeiti + 1 我很赞同
 楼主| curtis.w 发表于 2007-2-26 22:34:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的经验~~~~~~
qwer0102 发表于 2011-12-21 15:16:51 | 显示全部楼层
呵呵示值成线形就可以修理但是不成线形就比较难
jsyzwgh 发表于 2012-1-17 16:32:51 | 显示全部楼层
千分尺的示值误差是一个综合误差,要看什么情况,如误差是前误差还是后误差,是规则误差还是线性误差等等,要根据具体情况,才能确定修理方法
深圳渔民 发表于 2012-1-18 11:32:41 | 显示全部楼层
不是不能修,是否值当修?
ccl 发表于 2012-1-27 21:20:24 | 显示全部楼层
测量面精度合格,研磨丝杆上读数大的点,用金刚石研磨膏+煤油少许。
qingxindexin 发表于 2012-1-29 14:34:36 | 显示全部楼层
关于外径千分尺,这里有一个问题请教:2把125-150mm的外径千分尺对同一把内径百分表,之后,相差0.03mm。在内径百分表正常的情况下,是否可以考虑是其中一把外径千分尺有问题呢?用150mm的环规对内径百分表,相比之下,差0.03mm那么这样比对下来,是否是确定外径千分尺有问题了呢?但是这里要说明的是,外径千分尺用4等量块校对,是正常的,请教各位高手是怎么回事呢?
GMT+8, 2026-4-9 17:02
