如何解决大电流高电夺快恢复二极管的测试问题
xxq873 发表于 2007-2-26 10:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在通常状态下,我们对快恢复二极管采用专用恢复时间测试仪,但是我发现在实际使用的过程中,和检定中,会发现国产仪器的恢复波形并不理想,反向脉冲幅度控制的也不好,使得经过检定后合格的仪器测试结果有时差异会很大,我们只能将仪器测试范围设在很小的值以内。
遇到有特殊要求的器件,我们会采用,利用手头的信号源,加一些必要配件,示波器来实现,但对于硅堆方式制作的器件,就很难满足,纳秒级信号的测试,各位同仁请教,谁有这方面的经验,可以介绍一下吗?
arale7 发表于 2007-2-26 13:08:18 | 显示全部楼层
半导体管测试在各个计量机构都不是很重视,一般都是采用北京无线电厂的BJ系列为多,测试时间一般在5nS以上,在测试某些器件时,效果不佳。国外的惠美和泰克部分型号可满足要求,但是价格相当高昂,使用信号源配合示波器也是可行的,但是对仪器的响应时间和精度要求比较高。
      个人意见,如果你们需要大量测试军品级的器件,只能申请购买更高等级的设备,就珠三角的企业来看,使用较多的还是BJ,QT2和惠美的设备。半导体管的测试原理还是比较简单的,关键还是测试仪器本身的品质决定了测试数据的可靠性。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1
 楼主| xxq873 发表于 2007-2-27 09:40:44 | 显示全部楼层
回复 #2 arale7 的帖子
就我本人经验和对各型号仪器的了解,大电流高电压的快恢复二极管,100纳秒以下的管子其测试出的结果用示波器监测很不好,可能是测试仪器本身在设计上去除器件影响这方面做的不是很好。我本人也尝试过,但是就是用好的信号源也很难,解决一般问题还可,具体到一些要求在二十纳秒以下就很难做到了。
lymex 发表于 2007-5-27 07:37:53 | 显示全部楼层
快恢复二极管反响恢复时间,我自己装过一个简单的 东西但感觉效果不错,用一对场效应管再加上一个肖特基管。方波驱动(下降沿要求陡,<5ns),最后能得到一个与恢复时间成正比的直流信号。
GMT+8, 2026-4-6 01:01
