[时间] 电子秒表检定探讨
yangyong1977526 发表于 2007-2-26 20:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
疑问:
   1: 《数字式时间间隔测量仪器》并未提到电子秒表合格判定标准, 但我见华南国家计量院和山西省计量所出示的检定证书均判定"合格", 那位前辈提供一下参照文件编号或其它依据.
   2: 电子秒表时间间隔测量误差测量结果不确定度评定中(若用秒表检定仪检定), 需考虑电子秒表分辨力引入的不确定度. 常用电子秒表分辨力: 0.01s(<30min), 1s(>30min). 但我见多家计量院在不确定度评定中, 其不确定度分量u=0.01s/1.732, 均按0.01分辨力来评定.
      难道, 这里是指仪器分辨力? 而不是仪器显示分辨力?请前辈们指教.
mqc05 发表于 2007-3-16 01:04:47 | 显示全部楼层
好象我见过中南计量院的拿两个一对就计量了,哈哈!
dily2391 发表于 2007-3-16 22:47:56 | 显示全部楼层
分辨力:显示装置能有效辨别的最小的示值差。
难道电子秒表的最小示值不就是0.01s吗??
dily2391 发表于 2007-3-16 22:50:56 | 显示全部楼层
还有,中南计量院要是就是拿着一对就完了,那那个计量院也就玩了。
就我们所都还有秒表检定仪!~中南计量院会比一个所差??搞笑吧~
有些话不能乱说哦!
时频我不懂,只是进来晃晃。
zenjp2002 发表于 2007-4-18 21:10:48 | 显示全部楼层
我们单位的电话计时计费器应该用啥计量标准器检定?哪位老师告诉我?:)
flyboy 发表于 2007-5-9 17:17:42 | 显示全部楼层
应该用电话计费器检定仪,好象郑州、杭州都有生产厂家。
tanpengfei 发表于 2007-7-9 20:33:37 | 显示全部楼层
我公司更简单,送检,因为用的不多
fuhouxb1 发表于 2007-9-3 18:33:08 | 显示全部楼层
常见的SJ9-1、J9-2II等的表大部分显示分辨力都是0.01秒的,30min变成1s的不太多。另外测量不确定度都是针对某一个测量点来说的,你可以看看你的证书上的不确定度是在那个点上给出的。
szcatciliu 发表于 2007-9-4 08:48:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
依据QB/T 1908-1993 ,电子秒表的走时精度(准确度)用瞬时日差m表示,-0.5s/d<m<+0.5s/d的电子秒表为合格!
fuhouxb1 发表于 2007-9-5 22:54:20 | 显示全部楼层
老版JJG496-87电子秒表试行检定规程中对电子秒表的技术指标的描述应该可以作为参考:
1、在温度为22~24℃,相对湿度为(65±15)%的环境中,电子秒表的瞬时日差应≤±0.5 s;
2、在温度为22~24℃,相对湿度为(65±15)%的环境中,电子秒表的走时准确度应
      ≤±(5.8E-6×T+0.01) s,其中T为受检时间间隔,单位为秒。
woshi_tjy 发表于 2007-9-6 19:01:43 | 显示全部楼层
乱弹琴,有新的规程,还参照旧规程。一定要按照新版规程检定
cure 发表于 2007-9-7 17:53:11 | 显示全部楼层
听说是以前版本的规程有明确规定。可惜没找到!
秋风明月 发表于 2007-9-10 16:09:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我也想知道相关资料,目前我们给每个班组配备一块标准秒表,即由计量检定部门校准合格的秒表。与现场使用的秒表做比对实验,一个月一次,有点过于形式主义,用来应对内外审核,请教,有没有更好的操作。
lscsxy 发表于 2007-9-25 22:10:05 | 显示全部楼层
谢了!
我正好要搞这些
lulu16897168 发表于 2007-10-8 23:36:23 | 显示全部楼层
我们做的时候,好像那个更精确的与要检定的对一下,这样做的
风吹石 发表于 2007-10-13 18:27:48 | 显示全部楼层
秒表的检定是要有专门的打表机构的,和秒表自身误差相比,打表是不确定度最大的一个分量.生产线上的所谓的比对,其实是自欺欺人,靠手动就能看出秒表的误差?让人贻笑大方啊.一个人两手操作的误差已经远远大于秒表自身的误差了,如果是两人操作就会更加离谱.希望企业的计量人员不要做这样外行的事.
rosalie-bb 发表于 2007-12-15 15:26:37 | 显示全部楼层
我觉得应该属于仪器分辨力
rosalie-bb 发表于 2007-12-15 15:29:04 | 显示全部楼层
需要有专门的打表机构和专门的时频检测仪配合起来使用 手动的误差就太大了
wyj 发表于 2008-2-16 21:34:21 | 显示全部楼层
我们是参照《指针式时间间隔测量仪器》来判断是否合格
日日升 发表于 2008-2-20 09:07:59 | 显示全部楼层
我们对电子秒表出的是校准证书。我们去学习的时候高工认为规程上没有对检定方面做说明,出校准数据让客户自己做判断。
吴wyr 发表于 2008-5-16 17:22:31 | 显示全部楼层
六楼的,七楼的说的很对,我就是检电话计费器检定仪的,不过我检的都是郑州生产的
zero471 发表于 2008-6-7 06:41:09 | 显示全部楼层
我们每次送检的秒表也是判定为合格结论的
烛影 发表于 2008-9-5 15:01:46 | 显示全部楼层
原帖由 秋风明月 于 2007-9-10 16:09 发表
我也想知道相关资料,目前我们给每个班组配备一块标准秒表,即由计量检定部门校准合格的秒表。与现场使用的秒表做比对实验,一个月一次,有点过于形式主义,用来应对内外审核,请教,有没有更好的操作。 ...
手工操作?人的反应误差一般都在0.2秒以上,对于一个分辨率0.01秒的电子秒表,这样做合适吗?
烛影 发表于 2008-9-5 15:03:54 | 显示全部楼层
原帖由 wyj 于 2008-2-16 21:34 发表
这显然是错误的,两种不一样的东西嘛!
JJG238-1995《数字式时间间隔测量仪(试行)》检定规程中没有写明合格判定标准是最大的失误!这样的规程是如何审批通过的呢?
szgupist 发表于 2017-11-22 10:01:43 | 显示全部楼层
用秒表检定仪GDS-50测试,有打表机构,需要可联系我,生产厂家。
GMT+8, 2026-4-5 15:06
