调查 - 访问论坛的速度
   火... [复制链接]
licaihua98093 发表于 2007-7-5 13:09:41 | 显示全部楼层
速度一般可能也是用铁通的关系吧:(
回复
xq800612 发表于 2007-7-7 15:24:09 | 显示全部楼层
我这是上海电信也可以哦
回复
lixianbo8257 发表于 2007-7-10 08:15:47 | 显示全部楼层
普通 需要提高
回复
美丽心情 发表于 2007-7-10 14:03:58 | 显示全部楼层
大部分时间是快的,有时很慢
回复
美丽心情 发表于 2007-7-12 21:50:59 | 显示全部楼层
如果打不开网页的时候,
把网页关掉再重新打开就能进入了
回复
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-16 08:28:08 | 显示全部楼层
我觉得挺慢的 不过能建立这么个专业网站也不容易了,慢慢来吧
回复
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-16 10:37:39 | 显示全部楼层
我们用网通,访问速度满呀,从来都是一个网页开,开多了就死了
回复
caojianshi 发表于 2007-7-16 12:38:56 | 显示全部楼层
有时特快,有时打不开,要连续多试几次才能打开.
回复
张剑川 发表于 2007-7-17 10:39:33 | 显示全部楼层
我用铁桶挺快的
回复
ndqu133997 发表于 2007-7-20 13:59:28 | 显示全部楼层
我是新人,注册的时间不长,从这几天用的情况看,卡死的现象没有发生过,偶尔会出现在回复帖的时间点发表回复后出现页面无法打开的提示,但刷新后回复已经发表了。
回复
xh98003 发表于 2007-7-21 12:04:12 | 显示全部楼层
速度一般
可能因为我用的是网通宽带,所以感觉速度一般
回复
abbe 发表于 2007-7-21 19:10:56 | 显示全部楼层
有时速度较慢
一般速度可以,但有的时候速度很慢。
回复
xq800612 发表于 2007-7-22 21:31:52 | 显示全部楼层
我的是电信的,一般情况下还可以,但也有打不开的情况!
回复
polaris_lyk 发表于 2007-7-23 23:24:30 | 显示全部楼层
好象比前段时间快了,是否换了服务器?
回复
life500again 发表于 2007-7-24 14:07:42 | 显示全部楼层
感覺還行,有點喜歡,我上班就一直挂著的
回复
海滨 发表于 2007-7-26 14:11:35 | 显示全部楼层
感觉很快,用了那么久,还没卡过
回复
fanhaiquan 发表于 2007-7-27 00:08:12 | 显示全部楼层
速度不错,没出过什么问题
回复
lixianbo8257 发表于 2007-7-27 11:03:59 | 显示全部楼层
回复
刚上线时速度比较快,下载时速度不行。
回复
chw 发表于 2007-7-29 07:20:16 | 显示全部楼层
网页打开还是蛮快的,其他的还没体验。。。
回复
计量单位 发表于 2007-7-29 14:33:00 | 显示全部楼层
我们这儿速度还好,但经常出现提醒,重新登录,有些麻烦。:(
回复
shengli5307 发表于 2007-7-30 10:11:53 | 显示全部楼层
访问还是比较快的,还没下载过资料,所以不知道下载速度怎么样?
回复
风色幻想 发表于 2007-7-30 15:36:11 | 显示全部楼层
嘿嘿 反正我是感觉比较快 这得感谢山东网通啊
回复
幻灭 发表于 2007-8-1 18:01:08 | 显示全部楼层
“比较快,但经常出现打不开现象,如死掉一般,退后再打开就比较正常地进入了。”
和我的一样!
回复
计量员-2 发表于 2007-8-4 09:03:48 | 显示全部楼层
快,网通的速度就是这样啊
回复
traceable 发表于 2007-8-4 17:57:04 | 显示全部楼层
我感觉很快,应是电信功劳
回复
GMT+8, 2026-4-5 14:38
