[力值] 请教检定拉力机用什么仪器好啊???
ken11 发表于 2007-2-26 23:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想购进检定拉力机的标准仪器,可是不知用什么好,0到500KN的就好,大家能否给个建议???
:D 主要是到网上找也不知怎么找,大家帮帮忙
 楼主| ken11 发表于 2007-2-27 18:29:26 | 显示全部楼层
我意思是说用什么仪器来检定
admin 发表于 2007-2-27 19:10:55 | 显示全部楼层
买0.1级的标准测力传感器
而且还要配很多接头
不过你说的(0~500)kN是一个范围不是一个标准器就可以覆盖了
比如你买一个量程是500kN的,标定也是从100kN开始标定的(小量程精度达不到),所以你买一个500kN的传感器,实际覆盖范围是(100~500)kN。
761128 发表于 2007-2-28 18:06:07 | 显示全部楼层
我们单位的万能材料试验机检定时,是用的测力环,一个环状的铁家伙,配合百分表(好象是).
上帝 发表于 2007-2-28 19:01:57 | 显示全部楼层
原帖由 761128 于 2007-2-28 18:06 发表
那个是0.3级的标准测量环,现在基本都淘汰了
狩猎者 发表于 2007-3-2 21:19:46 | 显示全部楼层
楼上所说“那个是0.3级的标准测量环,现在基本都淘汰了”也请你告诉大家现今是用什么样的标准设备来检测的。检定规程里要求是用0.3级的标准测力环啊。我也是搞力值(测力)检测的。另:检定拉力机可另加一套反向装置,这种反向装置可向生产厂家购买、检测时旋转安装上去固定,放上0.3级的标准测力环后就可进行检测了。检测机械、数显的拉力机都适用。也请楼上的对这种求助的帖子负责(专业化回复),帮助同行们提高检测技术水平。多有得罪(楼上的)!请见谅!!!
fifa1979 发表于 2007-3-5 22:20:56 | 显示全部楼层
从稳定方面讲,测力环好,可作为建标标准器购置一套。
很多测力传感器每年的数值变动较大,
但我还是希望用传感器式的,毕竟是发展趋势
希望各位用过的仁兄介绍下比较好的生产拉力计标准器的厂商
上帝 发表于 2007-3-5 22:38:47 | 显示全部楼层
原帖由 狩猎者 于 2007-3-2 21:19 发表
楼上所说“那个是0.3级的标准测量环,现在基本都淘汰了”也请你告诉大家现今是用什么样的标准设备来检测的。检定规程里要求是用0.3级的标准测力环啊。我也是搞力值(测力)检测的。另:检定拉力机可另加一套反向装置,这种反 ...
hehe
规程里面可不是这么说的
规程说的是不低于什么,你认真看看把JJG139-1999
另外说稳定性,估计你们买的传感器都不是太好
chenxifriday 发表于 2007-3-5 22:52:59 | 显示全部楼层
国产的传感器是不行,建议还是购买国外的,如德国HBM的,
至于检试验机,一般大于10t都是万能试验机了,一般都是检压力,检定拉力太难了
狩猎者 发表于 2007-3-15 23:28:40 | 显示全部楼层
0.3级的标准测力环主要是对依法检定的计量器具(工作计量器具)检定,能满足其被检器具的精度要求(1.0),俗称:"按差配器".配置0.3级以上的标准测力环进行检定是资源浪费.0.3级的标准测力环的量值溯源是高一级的(0.2级)压力机.其精度要求及数据就不一一说了.国产的传感器(作为检定标准),其自身的数据容易飘移,可信度不高.(计量标准考核,评定时)
赵伟 发表于 2007-6-13 14:22:34 | 显示全部楼层
根据拉力机的型号及量程选择。如标准测力仪、测力传感器、砝码
xueting36 发表于 2007-7-11 16:05:38 | 显示全部楼层
回复 #1 ken11 的帖子
用测力环(拉力环)或电子拉力传感器(还有一点配套设备)来检定拉力机,测力环(拉力环)或电子拉力传感器是主要标准器,可以向长春市春风传感器厂联系购买电子拉力传感器,或向甘肃红山机械厂购买拉力环。计量部门检定时一般用0.1%的测力环(拉力环)或电子拉力传感器,根据你单位所使用的拉力机的级别的(1/3~1/10)来配置,即可满足你的要求,也可以作为你单位进行自检的标准器。压力机用压力环,拉力机用拉力环,原理是环受力后发生形变,测出变形的位移量后换算成力值,当然是不需要你来换算的,出场是就做好了。
jzl1981 发表于 2007-7-12 20:07:10 | 显示全部楼层
拉力机也可以用0.3级的测力环的,需要配套的夹具。一般是0-5000N的。
jiaoyang76 发表于 2007-7-18 00:08:24 | 显示全部楼层
目前,材料试验机分为0.5级和一级\二级三种,标准测力仪分为0.01\0.03\0.05\0.1\0.3\0.5等几个级别,0.01和0.03级标准测力仪用于国家基准比对和标准测力机的校准,检定材料试验机是大才小用了,如果贵单位银子充足可以购买德国HBM 公司的DPM-40测力数显表加Z4A或C3H3负荷传感器组成标准测力仪覆盖500KN仅需要三只传感器即500KN\50KN\5KN.银子需要25-50万圆 .   0.1\0.3\0.5级标准测礼力仪分别用于检定0.5\1\2级材料试验机.现在多用数字测力仪,但目前国内生产厂家众多且良莠不齐,要注意识别,推荐采用国家计量院的2000型负荷测量仪(只是仪表),传感器选择中航电测的.准确度完全可以达到0.1级,检定试验机非常EASY.价钱不贵仪表3500,传感器500KN 3500\50KN 700\5KN 500.但选择传感器要选对,大量程选择四柱式传感器\小量程可选择S型传感器,最好向生产厂家咨询.网上一搜全知道.
zcyjkl + 2 热心回复
计量单位 发表于 2007-7-22 14:17:09 | 显示全部楼层
我们用的0.3级测力环,原本也想换传感器,但请教有关专家,得出结论传感器的保管使用其条件较高,尤其不适应现场检测(路途颠簸容易造成精度不稳或失准),故我们仍将继续使用的0.3级测力环作为对材料试验机的传递标准器.
weitaolei 发表于 2007-7-25 23:39:43 | 显示全部楼层
请问各位朋友,我公司有两台分别是5t和20t的万能材料试验机应该怎样配套数字标准测力仪才满足检验两台试验机的精度?曾询问过厂家说要配两个传感器精度才能分别满足两台机是不是?是否有些仪表是多通道的,可配接多个传感器?
7140 发表于 2007-7-31 20:50:27 | 显示全部楼层
我们单位下属的经营部就在生产各种拉压传感器,完全可以解决你的检定工作,保障计量检定工作的开展.
风吹石 发表于 2007-9-13 19:57:32 | 显示全部楼层
在实际工作中,试验机如果达到了500kN,都应该是拉压两用的了,检定时可以只检压向就可以了.这用测力环和传感器都可以.如果对试验机有特殊使用(如卧式拉锚链的试验机),必须检定拉向的话,则应该用专门的换向器.这么大的力直接拉,真的见过该用什么标准器.
andy7532 发表于 2007-9-14 01:08:46 | 显示全部楼层
我们都是找专业的检定部门,上门检测
这样好些
狂奔的蜗牛 发表于 2007-9-14 22:16:31 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
我觉得测力环比较稳定,传感器如果买德国的HBM还是不错的。
风吹石 发表于 2007-9-16 12:04:56 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
如果是电子式的,没有很多的量程,那么每台机子必须要一个传感器,20t的示值精度(显示位数)不可能覆盖5t的.如果是机械式的,一般有三个量程,那可能还要多配(至少每台还要加一个).现在数字传感器的仪表都是多通道的,几个传感器只要一个仪表就行了.
barge2008 发表于 2007-9-16 13:42:58 | 显示全部楼层
建议使用测力杠杆来检测(0.1级)
或者进口国外的传感器(0.1级)
使用测力杠杆很方便,并且很准确!!!!
luoxin_ren 发表于 2007-9-24 12:02:06 | 显示全部楼层
现在检定试验机大部分用测力环和传感器,测力环的精度顶多0.3%主要是由于小点力值重复性不好,传感器国外hbm的能到0.1%国产的全部只能到0.3%主要是由于传感器年稳定性的影响。国内产品良莠不齐号称能到0.1%,小力值的传感器有的能挑出来,大力值的则全是骗人(德国hbm的大力值传感器才是0.5%的等级)。大家可以到省以上的的计量部门去标定,计量人员对国内的传感器都不会轻易对给出0.1%的检定证书。
风吹石 发表于 2007-9-24 13:13:48 | 显示全部楼层
楼上的,HBM都不可信,还能有谁的?
王卫东 发表于 2007-9-24 22:56:02 | 显示全部楼层
标准测力环厂家咨询
各位大侠,标准测力环哪个厂家生产,请告知厂家联系方式以及参考价格
GMT+8, 2026-4-10 13:21
