[通用量具] 关于允许误差的疑惑!
shishenzhi 发表于 2008-6-14 16:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各高手你们好,请教下关于示值误差的允差问题。
一般卡尺的精度要求是±0.02MM,那我现在准备校5MM,20MM,50MM,那么这三个值的允许误差都是±0.02MM吗?请帮忙解惑,谢谢!若有手写的纪录报告上传一份最好,感激阿!我邮箱是:ssz279@163.com
duomeiti 发表于 2008-6-14 17:00:12 | 显示全部楼层
被测件所要求的测量精度与量具的分度值有联系。你的问题不符合常理。
afrely 发表于 2008-6-14 22:17:33 | 显示全部楼层
LZ你校准卡尺校准点的怎么是 5mm 20mm 50mm 啊?不知道LZ用的那个检定规程?《JJG30-2002通用卡尺检定规程》中可没有这个校准点啊!
关于误差问题是根据你的分度值联系的!
 楼主| shishenzhi 发表于 2008-6-16 10:30:14 | 显示全部楼层
我是说假如测那几个点……
分度值是0.01mm撒!
nana 发表于 2008-6-16 10:53:58 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
按检定规程来说,不管是哪个点,超了0.02就都是不合格了。
凯凯 发表于 2008-6-16 10:58:12 | 显示全部楼层
允许误差是仪器本身存在的误差,如果用标准器测这个仪器,测出的值的误差小于允许的误差,那么仪器就是合格的,反之,仪器就不合格了
198420 发表于 2008-6-16 17:30:27 | 显示全部楼层
根据JJG 30-2002《通用卡尺》检定规程
                                                             分度值
测量范围                       0.01,0.02 mm         0.05mm          0.10mm
                                                            允许误差
0-150mm                         + 0.02                     + 0.05           + 0.10
>150-200mm                   + 0.03                     + 0.05           + 0.10
>200-300mm                   + 0.04                     + 0.08           + 0.10
>300-500mm                   + 0.05                     + 0.08           + 0.10
>500-1000mm                 + 0.07                     + 0.10           + 0.15
>1000-1500mm               + 0.10                     + 0.15           + 0.20
.1500-2000mm                + 0.14                     + 0.20           + 0.25
 楼主| shishenzhi 发表于 2008-6-17 08:36:10 | 显示全部楼层
根据各位的意见,即是所有的允许误差都是取最大的范围,如测量范围是0--150mm,分度值是0.01 mm  ,那么它所有的项目的允许误差都是 0.02 mm    ?谢谢各位的指教!
[ 本帖最后由 shishenzhi 于 2008-6-17 08:37 编辑 ]
深圳渔民 发表于 2008-6-17 13:43:59 | 显示全部楼层
150mm范围内分度值0.01mm、0.02mm的卡尺,示值误差的允差范围都是正负 0.02mm。你可以按照规程规定的点作检定,也可以根据你的需要在特殊点作校准,这是你的权力。比如你要校准5mm、20mm和50mm。
规矩湾锦苑 发表于 2008-10-18 15:53:13 | 显示全部楼层
回复 8# shishenzhi 的帖子
你的理解不错。所谓允许误差的大小就是顾客(量具的使用者或使用单位)的要求,检定规程规定的最大允许示值误差代表了绝大多数顾客的要求。顾客要求是关注的焦点,只要检定的结果满足了顾客的要求,当然卡尺就OK了。既然按检定规程规定,你的测量范围150mm、分度值0.01mm或0.02mm的卡尺经检定示值误差≤0.02mm,满足了检定规程的要求,你的卡尺当然就是合格的,而无论这个0.02mm误差是发生在检定点150mm、50mm、5mm还是更小的2.36mm。检定点的设定正如9楼所说,首先是检定规程规定的受检点,然后是顾客要求的特殊受检点,这是顾客的权力。还是那句话,顾客是上帝,顾客的要求就是我们关注的焦点,检定规程规定的受检点和特殊顾客要求的特殊受检点都是顾客的要求,我们检定员都必须满足顾客的要求,不要过分强调某一个方面。
GMT+8, 2026-4-9 20:23
