[质量体系与标准] 专用塞规如何粘贴彩色标识
王刚 发表于 2007-2-27 15:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作环境不好的情况下对计量彩色标识采取什么措施才能尽量避免彩标的损坏和丢失。
欢迎参加讨论。
chamer 发表于 2007-2-27 16:42:15 | 显示全部楼层
用较小的标识,然后用透明胶纸封起来。塞规这样应该没有问题,但是环规就不行了。
巫婆 发表于 2007-2-27 16:47:13 | 显示全部楼层
在我的印象中塞规都有一个配套的盒子的吧,你贴在盒子上面也行,如没有的话,建议用油漆笔做些简单的编号.粘上透明胶,不合格的就打多一个X,隔离起来,能进行追溯即可,在文件中作出规定不贴标识只做编号.
[ 本帖最后由 huangyuejuan 于 2007-3-1 17:34 编辑 ]
真可乐 发表于 2007-2-27 17:14:36 | 显示全部楼层
我们用铝做的饭盒子,然后内放塞规,在盒子外面贴上标识.
changjing 发表于 2007-2-27 22:52:20 | 显示全部楼层
我们的方法:1.有固定盒保存的,如螺纹赛规螺纹环规,贴盒上,规不离盒一起在生产现场使用。
2.尺寸比较大的专用检具(无盒),能直接贴标签的,直接贴在非工作面上,以贴膜保护。
3.对于使用情况非常恶劣,不能保护标签的工序,以检具柜贴标签,检具使用完后定置于检具柜的方法。
4.尺寸过小,不能直接贴标签的专用检具,使用检具袋装起来,标签贴袋上,生产现场每个或每付小检具装一个袋。
我们几千件没有盒的检具都是如2、3、4控制的,培养了员工看标签放检具的习惯,就ok了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2
 楼主| 王刚 发表于 2007-2-28 08:16:28 | 显示全部楼层
回复 #5 changjing 的帖子
你的方法很好但操作起来不那么简单。
1、做到规不离盒,盒存放在工作现场,不仅容易造成盒丢失,而且容易造成彩标损坏。
2、专用量具手柄部位存在滚花,彩标无法粘贴。用透明胶布捆绑又影响量具的美观。
3、由于车间生产通常是混流生产,即今天干这种产品,明天又改为其他产品,计量器具的使用不是一成不变的。工作现场的量具通常是流动使用的,量具柜的方案不可行。
4、尺寸过小的量具我公司都装在小塑料盒内,但无法避免量具丢失现象的出现。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 有一定道理
chamer 发表于 2007-2-28 08:51:23 | 显示全部楼层
回复 #6 王刚 的帖子
有道理,但是管控这些东西还是需要使用人员养成正确的习惯。
 楼主| 王刚 发表于 2007-3-1 07:39:52 | 显示全部楼层
关于计量器具贴标志(标识)问题
GMT+8, 2026-4-10 17:32
