[扭矩] 扭矩扳子检定/自校中的微不足道的小细节
吉利阿友 发表于 2008-6-14 19:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛开专业性强的问题不讲,只在这里与广大量友分享一下扭矩扳子检定中的一些小的细节问题。
      1、关于合格证粘贴位置:最好粘贴在调校孔上,可以同时起到封堵调校孔的作用。因为扭矩扳子出厂时所粘贴的调校孔封条,在检校过程中一旦因误差调校需要揭开后再粘上粘贴效果大打折扣。就算没开封,也容易被操作者的手长期接触而磨损掉。
      2、关于合格证粘贴用薄膜:其宽度可比合格证稍宽,但其长度不能只比合格证稍长,而是要长许多才行,比如可以做到长达15cm,这样的薄膜可以绕扭矩扳子好几圈,将合格证牢牢的裹住而不易脱落。如果仅用普通长宽的薄膜,在操作过程中的摩擦会很快使其脱落。
      3、对预置式扭矩扳子,在检定/自校过程中,可以顺便用起子拧一下盖板螺栓,用钳子轻拔一下弹性圆柱销,看其是否松动。没有当然最好,如有松动则紧固之。这样做可以有效预防扳子头棘轮组件的脱落及扳子副标尺(调整轮)的脱落。这一点要形成一种良好的习惯。
      4、要配备一把小毛刷:每次检定/校准时可顺便将主标尺上的灰尘清理一下。如果你不清理,会有人替你清理,那人是谁?当然是使用者,但有一个后果你要明白:他很有可能会弄弯或弄断扭矩扳子的主标尺。
      5、检查一下销轴上的卡簧(对预置式扭矩扳子而言)是否脱落:如果脱落就及时补上。不然,后果很严重:销轴脱落,杠杆散架,主标尺折断------这样,一个小修的问题会变成一个大修的问题。
       做到以上几点,可以减少不少补办补贴合格证的工作量;可以减少因盖板脱落造成的扳子头零件的遗失及相关修理工作量;可以减少副标尺脱落后,使用者私装带来的扭矩失准,从而带来的失准追溯工作量及相关的修理工作量。
       注意以上几个细节,就可防微杜渐,相信可以减少你不少的工作量。
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-6-14 19:58 编辑 ]
参与人数 1金币 +4 收起 理由
zcyjkl + 4 原创内容
 楼主| 吉利阿友 发表于 2008-7-11 18:40:36 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
同感同感呀!!!!!
没有付出,那有收获!!!
曙光 发表于 2008-7-31 10:27:57 | 显示全部楼层
求 维修方法
我们有很多的扭矩扳子有问题,外校内校都不合格,请问哪位师傅给我提供维修的方法!
Tim 发表于 2008-7-31 13:55:39 | 显示全部楼层
你们单位的扭矩扳手,没有质保吗?如果没有的话,建议卖一台手摇架再配上传感器就可以校验啦,只是不知道你们单位舍不舍的投这份钱,需好几十万啊!!最好是卖国外品牌的。国内的性能一般,虽然便宜,但是希望能一次到位最好,不要为省钱买便宜的。
计量单位 发表于 2008-8-3 10:35:04 | 显示全部楼层
我们正着手建立此标准,标准装置也不知选那家的好。我已本栏目寻求了,但至今没想到满意回复。先多具备些这方面,会有益处的。
GMT+8, 2026-4-10 06:49
