[通用量具] 游标量具测量不确定度评定
duomeiti 发表于 2007-2-27 22:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
游标量具测量不确定度评定
1. 计算分量标准不确定度
1.1五等量块的标准不确定度
   依据规程300㎜五等量块的测量不确定度为2 um。设K=2,则标准不确定度
  u1= 2/ K = 2/2 = 1.0um .
1.2 测量重复性s标准不确定度
   选取游标卡尺81.5㎜测点在重复条件下连续测量10次,其实验标准偏差
s=4.83um
   u2 = s=4.83um
1.3 读数误差影响的标准不确定度
  读数误差为1/2分度即±10 um,半宽范围为10 um
u3 = 10 /  6 = 4.08um               (三角分布)
1.4量块与卡尺温度偏差带来的标准不确定度
设量块温度t1=20, 卡尺温度t2=19.5,两者温度差的绝对值为0.5
  t1 t2 )×11.5×10-6×L =0.5×11.5×0.3=1.72um
量块与卡尺线膨胀系数偏差带来的标准不确定度很小,忽略不计。
2. 合成标准不确定度
uc =  u1 2+ u2 2+ u32 + u42     =  1.0 2+4.83 2+ 4.08 2+1.722   = 6.63um
3. 扩展不确定度
U = uc× K  ( K=2)  =6.63×2 =13.26um
经评定该检定仪扩展不确定度为13.3um,相当于300㎜游标卡尺示值误差的1/3,满足检定要求。
asd2244 发表于 2007-2-28 15:28:06 | 显示全部楼层
学习一下哦.:lol
真可乐 发表于 2007-2-28 17:08:49 | 显示全部楼层
回复 #1 duomeiti 的帖子
要是建标报告上样写就得被枪毙啦!;P ;P
 楼主| duomeiti 发表于 2007-2-28 17:28:18 | 显示全部楼层
回复 #3 真可乐 的帖子
很不好意思,这就是建标报告上。:lol
GMT+8, 2026-4-10 03:00
