[硬度] 硬度计量中为什么第一点不记
安徽计量 发表于 2008-6-15 13:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
检洛氏硬度计的时候打硬度块要打六点,第一点不记,为什么第一点不记???
风吹石 发表于 2008-6-15 18:37:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
硬度计的机械部分都有间隙,硬度块和工作台初次接触也有不很服贴的地方,通过一次工作过程(施加了负荷),消除了这些间隙后,硬度计才处于正常工作状态,检定出来的才是真实的结果。
一些旧的硬度计甚至要不计两点或三点。
aiping2100 + 2 热心回复
路云 发表于 2008-6-17 21:22:33 | 显示全部楼层
这一规定主要是针对洛氏硬度(包括表面洛氏硬度),而且只是针对两种情况:第一种情况是标准洛氏硬度块的定度(或检定);第二种情况是洛氏硬度计示值的检定或校准(便携式硬度计或超声波硬度计除外,因为其测量原理、方法不同),其目的正如2、3楼两位所言。而且,在同一块硬度块上进行连续测量期间,硬度块的支撑面与硬度计的工作台面应始终保持粘合状态,操作者只能将硬度块在粘合状态下平推移动。除此之外,对于零件硬度的检测并没有这方面的强行规定。
[ 本帖最后由 路云 于 2008-6-17 21:41 编辑 ]
计量单位 发表于 2008-6-18 07:37:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
为了消除硬度块与工作台之间的间隙,确保测量数据更加真实可靠.
xuming 发表于 2008-7-19 00:05:13 | 显示全部楼层
一楼的朋友讲的很正确,检定规程中有明确的规定。
zhaoyan 发表于 2008-7-19 23:16:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
因为洛氏硬度测试是测量的深度,100HR=0.2mm,第一点是为了消除硬度块与工作台之间的间隙,确保测量数据更加真实可靠。
dbhlong 发表于 2008-8-5 09:56:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我认为,除以上各位说的外补充一点,就是使硬度计与硬度块处于正常工作状态,确保测量数据更加真实可靠。
zhaoyan 发表于 2008-8-5 19:34:48 | 显示全部楼层
原帖由 dbhlong 于 2008-8-5 09:56 发表
为使硬度计与硬度块处于正常工作状态,最好先用一废硬度快或废工件打几点,就行。
GMT+8, 2026-4-10 09:47
