[螺纹/齿轮] 求助锥度测量
kuanghuan007 发表于 2008-6-15 21:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里要测锥套的锥度,小径用万工显能测的,大径请高手指点一下,小弟我思考良久  想不出个办法来
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-6-21 15:53 编辑 ]
nana 发表于 2008-6-16 15:26:15 | 显示全部楼层
难道用万能工具显微镜不能测量吗?
huohongfengye 发表于 2008-6-18 17:31:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
能看看你工件的图纸么,不然很难确定方法。
scany 发表于 2008-6-19 12:06:05 | 显示全部楼层
内孔的话可以用双球发测量的;
轴可以用正鉉规测量;或者三坐标测量。
不晓得你的轴套是什么样子的,最好有图纸
格非 发表于 2008-6-19 12:57:03 | 显示全部楼层
用三坐标检测,然后推算
huohongfengye 发表于 2008-6-19 17:34:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
拿到国家计量院测量,所有的几何尺寸都能测量。
奥秋仪器 发表于 2013-1-14 16:42:45 | 显示全部楼层
万能工具显微镜有测量刀的,可以用这个测量大直径的。建议还是用气动量仪测量,直接出数据,精度高,快速。
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-14 23:22:34 | 显示全部楼层
回复 1# kuanghuan007
  大端内孔直径的确是在万工显上不好测,锥度的东西要测量大端直径也很困难,可通过准确测量小端直径、锥度、长度(或高度),间接测量大端直径。
  锥度可按4楼所说的双球法通过一大一小两个标准球测量大端端面到球顶的距离计算得到。
  如果内锥孔空间足够,三坐标测量机准确度也足够满足检测要求,像5楼所说的使用三坐标检测也是可以的。
GMT+8, 2026-4-7 07:37
