[生理参数] 心电监护仪的检定注意事项
xyb88 发表于 2008-6-16 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
心电监护仪的检定注意事项
广西贵港市计量测试所
黎晓平
邹敏
(一)监护仪检定规程JJG760-1991概述部分,将心电监护仪按功能和结构不同,划分为四类:①心电图显示型;②心电图、心率显示型;③心电图显示、记录型④心电图、心率显示和心电图记录型。并且对每一类所具有的功能都做了详细介绍。在具体的检测过程中,应首先熟悉被检设备,根据设备所具有的功能,按规程中相关项目进行检定。假如被检监护仪属于上述第④类(LIFEPAK8就属于该类),则规程中的所有项目都要检定。
(二)检测噪声电平时,应将监护仪灵敏度调至20mm/mV;灵敏阈检定时,监护仪灵敏度应设置在10mm/mV;
(三)由于心率测量多数用心电波形中的R波来测定,监护仪只拾取幅度高于其设定值的R波。如LIFEPAK8心电监护仪在检测到的心电信号中,只选择QRS波群幅度高于10mm的R波,目的是抑制噪声、肌肉运动、“T”波和其他干扰信号如心室颤动的影响。所以,心率检测的是否准确,很关键的一点就是监护仪仪器内部心率检出灵敏度的设置。如果灵敏度设置太高,其他干扰信号与QRS波一同检出,心率显示值就会偏高。检定监护仪心率显示部分时,检定仪输出0.5mV的信号,如果监护仪检测不到心率,说明信号幅度值未达到仪器自身设定的R波检出值,可增加监护仪灵敏度或提高检定仪输出信号的幅度,直到有心音和心率出现;心率报警发生时间或报警预置值检定时,如果监护仪不能按规程要求设置上、下限,检定设置可以略加改变。
(四)心电图记录部分的幅频特性检定时,可通过调节检定仪输出信号的幅度,保证10Hz的正弦信号记录幅度为10mm,然后再检测其他频率。
(五)患者漏电流检测时,要保证漏电流仪与被检监护仪一点接地。
乔浩 + 2 注意心电监护规程更新!
三号路 发表于 2008-6-23 15:11:05 | 显示全部楼层
哪位大哥有以下两款心脑电图机检定仪的说明书啊?
1
型号:EGC-1B
生产厂家:内蒙古计量院
2
型号:PS-420
生产厂家:挪威迈超
小弟急用啊,哪位好心前辈有的话给我发一个啊,谢谢
邮箱546706953@qq.com
[ 本帖最后由 三号路 于 2008-6-23 15:12 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 02:25
