[概念] 周检、抽检定义
weiby1027 发表于 2008-6-16 11:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位朋友能赐教以下计量术语的具体计算方法:
周检率
周检合格率
抽检率
抽检合格率
ll83 发表于 2008-6-16 12:33:55 | 显示全部楼层
就是用想要的数除于总数吧,不如周检率就是用检定的数量处于计量器具的总数
 楼主| weiby1027 发表于 2008-6-16 12:50:37 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
抽检合格率是用“合格的抽检数量/应该抽取的数量”还是用“合格的抽检数量/实际抽取的器具数量”?
nana 发表于 2008-6-16 15:22:00 | 显示全部楼层
原帖由 weiby1027 于 2008-6-16 12:50 发表
应该是:合格的抽检数量/实际抽取的器具数量
 楼主| weiby1027 发表于 2008-6-27 11:09:26 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
谢谢指导!这下不会搞错了,记住了
红山石 发表于 2008-7-29 19:47:14 | 显示全部楼层
原帖由 ll83 于 2008-6-16 12:33 发表
周检率好像应该是(实际检定的数量/应该进行周期检定的数量)*100%
wangls 发表于 2008-8-24 23:00:22 | 显示全部楼层
周检率:实际周检数量/应该周检数量;
周检合格率:周检实际合格数/实际周检数;
抽检率:实际抽检数量/应该抽检数量;
抽检合格率:抽检实际合格数/实际抽检数
aksunshan 发表于 2008-10-19 21:40:02 | 显示全部楼层
那如何定抽检的数量哪?
规矩湾锦苑 发表于 2008-10-19 22:44:30 | 显示全部楼层
对7楼的补充:
  周检率=(实际送检数量-例外送检数量)/ 应该周检数量;
  周检合格率=周检时未经修理前的实际合格数 / 实际周检数;
  抽检率=实际抽检数量 / 应该抽检数量;
  抽检合格率=抽检实际合格数 / 实际抽检数
对8楼的回答:
  关键是你抽检的对象(母体)是什么,有多大。
  母体如果是在用测量设备,即考核在用测量设备合格状况,一般母体数量都比较大,比例可以小一点,如5%,特别大时1%也可以。母体如果是刚检定后的测量设备,即考核检定员的检定合格率(或错漏检率),母体数量一般比较小,比例可以适当大一点,如15%或10%。抽检的比例一旦确定,应该在程序文件中加以规定,无论谁抽检都应该按比例抽检,不可随心所欲。
fcy0508 发表于 2008-10-20 17:56:48 | 显示全部楼层
抽检率:抽检数/仪器总数
小刚 发表于 2008-12-30 20:09:38 | 显示全部楼层
这些概念应该是与检验有关,与计量无关。
jswxms 发表于 2008-12-31 19:48:54 | 显示全部楼层
谢谢指导记住了
laofan1201 发表于 2017-3-15 10:12:35 | 显示全部楼层
对7楼的补充:
  周检合格率=周检时未经修 ...
您好:
       请问抽检比例的确定有没有什么具体的依据。
       在网上看到“在国家计量局文件(84)量局工字第100号文所附的《工业企业计量工作定级、升级评分标准>及(86)量局工字第工99号文所附的《工作计量器具不足300台(件)、同时年耗标煤3000吨以下的企、事业单位计量定级、升级评分标准》中,明确指出了在用计量器具抽检合格率认可的前提是抽检率七10%。”
       可是这个应该早已作废了吧。
规矩湾锦苑 发表于 2017-3-15 10:56:25 | 显示全部楼层
您好:
       在网上看到“在国家计量局文件(84)量局 ...
  在9楼我提到“抽检率=实际抽检数量 / 应该抽检数量”。这个“抽检率”(你所说的“抽检比例”)在上世纪八十年代我国计量定升级时期的确是有规定的。但现在我国的计量管理模式已经与国际惯例接轨,进入到了测量管理体系的阶段,那时的计量定升级文件也就自然失去了约束力。
  现代计量管理不能就计量讲计量,而应该与工艺监控、质量检验、安全检测、环境监测、能源计量、经营管理等紧密结合,满足企业正常运行的综合管理需求,实事求是地确定各项计量管理目标,并纳入企业综合经营目标管理。
  管理体系运行的一个极其重要的管理原则是“持续改进”,在确定自己的计量管理目标时,仍然可以参考过去行之有效的管理目标,但必须根据持续改进的理念结合当前实际情况不断地进行必要调整。我国现代计量管理已将过去的纯“计量器具”管理模式横向扩展到“测量设备”,纵向延伸到“计量确认”,并增加了“测量过程控制”,计量管理的目标远比过去计量定升级时期多得多,复杂得多。测量设备的抽检率在原计量器具抽检率的基础上,根据管理的实际需要加以调整,也是应该的和必然的。
laofan1201 发表于 2017-3-15 15:18:40 | 显示全部楼层
  在9楼我提到“抽检率=实际抽检数量 / 应该抽检数量”。这个“抽检率”(你所说的“抽检比例”)在上 ...
谢谢您的解答,您说的意思我理解了。之所以提出这个问题是因为公司的某人要找到具体依据,回头我再和她解释。
GMT+8, 2026-4-6 17:29
