[热电偶/热电阻/膨胀] 押出机注塑机现场温度校正用什么传感器?
宁静致远 发表于 2007-3-1 09:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我们公司的押出机注塑机温度均需校正?
校正时发现用普通的温度仪测试出来温度偏差很大?应该是温度计的温度探测器测量时是停滞不前留在料筒外面所致,而押出机注塑机本身的温度探测器应该是深入机身内部了,
针对这个问题,想请教下,各位在校正温度时押出机注塑机温度用的什么传感器?
校正不合格是该怎么办?
aiai1111 发表于 2007-3-1 10:02:37 | 显示全部楼层
注塑机温度校正分两步,仪表的检定与热电偶的检定
仪表的检定可现成进行,而热电偶的检定必定需停机时,拆下热电偶进行检定,这没办法现场检定的,同时,使用表面温度计进行比对的话,由于温场的影响,及表面温度计的误差,只作多次测量的参考,无法有定量的分析!!
参与人数 2威望 +1 金币 +6 收起 理由
changjing + 1
admin + 6
 楼主| 宁静致远 发表于 2007-3-1 11:02:57 | 显示全部楼层
回复 #2 aiai1111 的帖子
感谢楼上的宝贵意见!
只是,这到底该怎么校验呢?
热电偶无法进行现场检定.
表面温度计也只能作参考.该怎么弄?
yingliugroup 发表于 2007-3-1 12:44:29 | 显示全部楼层
你想检什莫
你想检定烘干原料的料桶还是挤出各段的温度?你可以在现场检二次仪表,也就是模拟热电偶给一个毫伏值,看二次仪表显示是否正确。电偶只有拆了送检。
张剑川 + 2 认同观点
arjan 发表于 2007-3-1 13:16:27 | 显示全部楼层
对于这个问题,我想说几句。
    首先,我们应该明白的是,是可以分开校准温控仪和热电偶/热电阻。但是,设备买回来时,调试的时候它们是一起的,也就是说,要把他们当一个整体来对待。如果我们在使用中对去校准的话,就不能分开来校准,那样是无实际意义的。因为这里面有个匹配的问题,在现场的环境和各种条件与我们在实验室进行校准的都不一样。例如,传感器的延长线的长短对温控仪的显示就有很大的影响。所以,对这类仪器,我们应该还是对其作一个整体校准。如果可以拆,那么温控仪和热电偶一起拆下来送去校准,并要求作整体校准。如果不能拆,那就作比对,拿个更高一级的热电偶,与被校准的热电偶放在同一个测量点上进行比对。
aiai1111 发表于 2007-3-1 13:38:01 | 显示全部楼层
实在是必须要现场整体检测的话,使用手提式温度炉(一般为35-600℃,也有更高温度的)做恒温设备,二等标准水银温度计(0-300℃)做标准,将热电偶的测量端与温度计同时插入温度炉,进行检测,但是,手提式温度炉的价格都要几万元,有的买还不如买几根热电偶备用呢!!!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
changjing + 5
 楼主| 宁静致远 发表于 2007-3-1 15:42:37 | 显示全部楼层
回复 #6 aiai1111 的帖子
各位,在实际使用中有没有谁去真正校正过?
校正不合格时,谁负责调校?或者,能否调校?
aiai1111 发表于 2007-3-1 15:51:33 | 显示全部楼层
我没有,但检测的方法可参考半导体点温度计的检定规程。
调整?有点难度,不知说明书中有没有提到,整个都是电脑板集成化,不好弄。
一般提供修正值。
 楼主| 宁静致远 发表于 2007-3-2 09:54:35 | 显示全部楼层
回复 #8 aiai1111 的帖子
看来确实只可作修正用了.
本身测量表面温度就有较大误差,测量结果本身就不是很可信,那这个修正值可信度有多大啊?
 楼主| 宁静致远 发表于 2007-3-2 09:55:23 | 显示全部楼层
回复 #4 yingliugroup 的帖子
主要是挤出各段的温度
aiai1111 发表于 2007-3-2 13:19:43 | 显示全部楼层
我说的是由手提式温度炉加二等标准水银温度计检测的结果做修正,与表面温度计的结果无关.
changjing 发表于 2007-3-4 23:11:51 | 显示全部楼层
原帖由 arjan 于 2007-3-1 13:16 发表
对于这个问题,我想说几句。
    首先,我们应该明白的是,是可以分开校准温控仪和热电偶/热电阻。但是,设备买回来时,调试的时候它们是一起的,也就是说,要把他们当一个整体来对待。如果我们在使用中对去校准的话,就不能分开来校 ...
分别校验的温控仪表和热电偶是可以互换使用的,如果成套一起校验,就必须配套使用不能互换。成套校验时需要的不仅是一支高精度的热电偶,还需要仪器来读取热电偶的输出,以此输出的温度值对比成套使用的仪表的指示值,检查偏差,判断精度。
成套检测的好处是可以提高成套测温系统的指示精度,做测量不确定度分析时,可以把这个系统作为一个量来输入。缺点是损失了互换性,一旦偶或表出了问题,一套都要停用,或重新配套后再重新作为一套校验。
39050367 发表于 2007-11-12 19:57:18 | 显示全部楼层
如果以上方法都不行的话,不妨试试如下方法,将链接热电偶的接线,在加热到该工艺点的状态下,立即将热电偶的接线拔出,用现场校准仪表瞬间接通,观察此时的温度,再与标准温度进行比较.
此方法在以上各位高手无法进行下去的情况下,可以试试.
张剑川 发表于 2007-11-13 21:56:21 | 显示全部楼层
原帖由 aiai1111 于 2007-3-1 13:38 发表
实在是必须要现场整体检测的话,使用手提式温度炉(一般为35-600℃,也有更高温度的)做恒温设备,二等标准水银温度计(0-300℃)做标准,将热电偶的测量端与温度计同时插入温度炉,进行检测,但是,手提式温度炉的价格都要几万元,有的买还 ...
备用热电偶也需要检定,检定设备不能省略,该买还的买。
张剑川 发表于 2007-11-13 22:00:22 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
热电偶不准只能换新的,不能调校。二次表可以调校,但不一定能调校准确。
GMT+8, 2026-4-6 22:07
