[电源/负载] 计量直流电源
王敏 发表于 2008-6-16 15:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量直流电源的纹波、电压调整系数、电流调整系数用什么标准器可以计量?
loveranddog 发表于 2008-6-16 15:32:22 | 显示全部楼层
用一块标准表(只要精度符合你的要求),一台标准DC负载,即可校准.
而电压调整系数与电流调整系数,要取得数据之后,通过计算才可以得知.我们一般很少这样校DC源.我们一般比较严的时候,也就是空载校准一下示值误差,带载校一下示值误差......
参与人数 1金币 +3 收起 理由
lymex + 3 热心回复
 楼主| 王敏 发表于 2008-6-16 16:02:35 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
请问2楼,用一台毫伏表可以吗?
loveranddog 发表于 2008-6-16 16:54:39 | 显示全部楼层
如果你要是校准纹波电压的话,用毫伏表好一点,如果你只是要校示值误差的话,用毫伏表就不太合适了,我们厂里用的是FLUKE8845A的六位半的表.不过我校准DC从来没有校准过纹波电压,我们一般对这类仪器的要求不是很高的.你可以根据自己需要来做的.
alex.quan 发表于 2008-6-18 11:46:25 | 显示全部楼层
建议用:DMM+电子负载+示波器
来校准,至于如何选择校准仪器的规格就要看您的电源指标了。
但大体上是这样,如更苛刻些还需要老化测试,和高低温鉴定。
GMT+8, 2026-4-6 10:49
