[螺纹/齿轮] 求助 齿轮如何测圆度
bbcnn 发表于 2008-6-16 15:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个变速箱里的齿轮轴,要求测量其齿轮部分的圆度,现有仪器TalorHobson 290圆度仪和蔡斯的三座标,请问怎么测量
凯凯 发表于 2008-6-16 16:00:32 | 显示全部楼层
都是好东西啊,公司真有钱。齿轮有多大啊?
eruner 发表于 2008-6-16 19:08:55 | 显示全部楼层
頂級的儀器啊,我們也有Taylor的圓度儀,打齿轮部分的圓度是不行滴,你可以用三座標打啊,三座標里直接有圓度的啊
真诚 发表于 2008-6-17 17:05:14 | 显示全部楼层
仪器都是顶尖品牌的!可是对于测量齿轮部分的圆度来说,最好用非接触式测量仪器,这样更准确。
当然接触式三坐标也可以实现测量,但需要保证采点数必须足够且有代表性,采点位置必须均匀、合理,否则测量出的数据误差就会比较大哦!
凯凯 发表于 2008-6-18 16:45:30 | 显示全部楼层
支持楼上的,用非接触式测量,最好是影响测量仪
 楼主| bbcnn 发表于 2008-6-19 12:00:57 | 显示全部楼层
看来只能用三座标来测每个齿顶来评价圆度了
cqddktgs 发表于 2010-8-10 21:38:17 | 显示全部楼层
用圆度仪测呀
cqddktgs 发表于 2011-6-7 22:04:34 | 显示全部楼层
在有仪器的前提下,用圆度仪检测最好
GMT+8, 2026-4-7 02:02
