[光谱/光度] 对于新的紫外可见近红外的检定规程的疑问
xingfuai 发表于 2008-6-16 18:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的规程JJG178-2007代替的四本规程,请教以下问题:
1.对于可见分光光度计就不再区分光栅和棱镜两个类型了是吗??
2.对于建标而言,是不是要把紫外和可见的合并到一起???
乔浩 发表于 2008-6-16 21:16:06 | 显示全部楼层
1\在新规程里就不用区分了,只是按照波长段分级,当然你还是可以按照原来的方法做,检测时区分一下有助于你快速搞定,不走弯路,你仔细看看规程,和老的分别不是很大
2\这个应该是下一步的工作,要看国家和省里具体的安排..
[ 本帖最后由 乔浩 于 2008-6-17 22:17 编辑 ]
ycg402 发表于 2008-6-17 12:14:22 | 显示全部楼层
JJG178-2007我认为修订的还是可以的,比JJG376-2007要好的多啦!!!!
沁寒 发表于 2008-6-29 16:16:37 | 显示全部楼层
对于可见分光光度计就不再区分光栅和棱镜两个类型了!
对于建标而言,是要把紫外和可见的合并到一起!只要建一个标就可以做三样了!就是规程有点乱,要仔细理解.
ycjlzxj 发表于 2008-6-30 00:33:15 | 显示全部楼层
可是有些型号仪器,根据仪器说明书按照规程如何确定等级??!!
比如:上海精密科学仪器有限公司生产的722N技术指标如下,
波长准确度:≤±2nm
波长重复性:≤1nm
透射比准确度:≤±0.5%
透射比重复性:≤0.2%
乔浩 发表于 2008-7-1 00:03:31 | 显示全部楼层
他的技术指标包含了两个等级,即:我们可以根据现场的检测情况将其定位B段二级或者是三级,如果使用时间较长,检测指标较差的话,还有可能是四级呢.
GMT+8, 2026-4-6 17:11
