请教--- 准确度等级是如何定义的?
lanyun 发表于 2007-3-1 21:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在扭矩扳子检定规程中看到,准确度等级 为1级、2级、3级、等等的字样,请问准确度等级是按什么定义的?
admin 发表于 2007-3-1 21:34:05 | 显示全部楼层
根据示值相对误差和示值重复性
duomeiti 发表于 2007-3-2 00:30:02 | 显示全部楼层
回复 #1 lanyun 的帖子
MV-RR-OIM-0003  测量器具的准确度等级
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=3723&extra=page%3D1
duomeiti 发表于 2007-3-2 00:35:26 | 显示全部楼层
JJF  1001—1998《通用计量术语及定义》7.19规定:
准确度等级是指符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别。
注:准确度等级通常按约定注以数字或符号,并称为等级指标。
 楼主| lanyun 发表于 2007-3-2 13:37:40 | 显示全部楼层
回复 #3 duomeiti 的帖子
"MV-RR-OIM-0003  测量器具的准确度等级
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=3723&extra=page%3D1"
我下载了,但解压时需要密码。可以告诉密码么?谢谢!
duomeiti 发表于 2007-3-2 18:03:33 | 显示全部楼层
回复 #5 lanyun 的帖子
解压密码:www.gfjl.org
047123 发表于 2007-4-3 19:37:13 | 显示全部楼层
准确度是一个定性的概念;等是按不确定度大小划分档次的,而级是按示值误差大小划分档次的;具体1级的示值误差不超过多少应查相应计量器具的检定规程。
csdlc 发表于 2007-4-9 15:19:43 | 显示全部楼层
精度与准确度有何不一样呢?
duomeiti 发表于 2007-4-9 16:17:16 | 显示全部楼层
回复 #8 csdlc 的帖子
      测量准确度:测量结果与被测量真值之间的一致程度。
      注:1.不要用术语精度(精密度)代替准确度。2.准确度是一个定性概念。
      实际中,不用“测量仪器的准确度”,而是用“准确度等级”、“最大允许误差” 对测量仪器“准确度水平”进行定量描述(可以用准确度“高、低”来定性描述)。一般不用“测量不确定度”来描述测量仪器(《计》P19欠妥),但可以理解为:测量仪器在用上一级标准检定/校准时所复现的的量值的测量不确定度。
      精密度:在规定的测试条件下,同一个均匀供试品,经多次取样测定所得结果之间接近的程度。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-9 16:19 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 15:35
