[压力/真空] 压力表的允许误差怎么计算呢?
liling 发表于 2008-6-16 19:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
好苦恼哦,检定规程上的允许误差,怎么就看不懂呢?
我现在有一个量程为0-1.6MPA压力表,示值误差为0.00,0.01,0.01,0.01,0.02/示值允许误差为0.02,±0.02,±0.02,±0.02,±0.04/我不理解这个示值允许误差是怎么得来的?这个表的最后检定结论为1.6级,我也不知道这个1.6级是怎么得来的?请高手赐教,小女子感激不尽
流连 发表于 2008-6-17 16:27:09 | 显示全部楼层
规程规定:测量上限1.6MPa,准确度等级为1.6级压力表的允许误差为±0.0256MPa,测量上限90~100%时为0.04MPa。
李可 发表于 2008-6-17 21:30:03 | 显示全部楼层
压力表的等级是采用引用误差表示的,如果是1.6级的,引用误差表示为1。6%,用引用误差乘以测量上限就是MPE(最大允许误差)。
zhulang 发表于 2008-7-10 17:24:31 | 显示全部楼层
压力表的允许误差(示值误差)计算公式:(量程*精度等级/100)*100%,算出来的结果就是所要检定压力表的允许误差(示值误差)。
你把数据按这个公式套进去一算就明白了!
zhulang 发表于 2008-7-10 17:29:24 | 显示全部楼层
补充一下,上面那个公式是计算“最大允许误差”的公式。
你所说的“,示值误差为0.00,0.01,0.01,0.01,0.02”是检定过程中实际读数误差
而“示值允许误差为0.02,±0.02,±0.02,±0.02,±0.04”是你所检的压力表的最大允许误差,也就是用上面的公式算出来的。
aiping2100 发表于 2008-7-10 19:25:32 | 显示全部楼层
请查JJG52-1999规程,里面有你的答案,论坛也有下载,你搜一下就OK!
阿呀呀 发表于 2008-7-10 20:42:26 | 显示全部楼层
准确度等级×最大量程×100%
GMT+8, 2026-4-10 09:49
