[质量] 电子秤的不确定度评定
hi209 发表于 2007-3-1 23:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问关于电子秤的示值误差不确定度里,分度值所引起的不确定度可以算做一个分量吗?,还有鉴别力和灵敏度是一样的概念吗?
有没有相关的参考资料啊?
nanjq1 发表于 2007-4-28 16:24:05 | 显示全部楼层
回复 #1 hi209 的帖子
证明你谢谢了,呵呵了
powerlrq 发表于 2007-4-28 17:23:02 | 显示全部楼层
分度值不但要算一个分量,而且是一个很重要的分量在不确定度的占还很大.鉴别力和灵敏度是不一样的,我认为鉴别力是指电子秤最小的秤重数,而灵敏度是指能影响电子秤最后一位数变化的重量.:victory:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
教主 + 1 可以说的更详细些吗?
大海捞针 发表于 2007-5-31 11:37:38 | 显示全部楼层
电子称的不确定度一般有4个分量合成:
1.标准砝码
2.读数(以分度值的1/10为估读误差)
3.重复性测量
4.环境影响
鉴别力亦称分辨力、灵敏性,它与机械衡器中的灵敏度是完全不同的概念。灵敏度是指对于一个给定的重量变化△m,衡器的指示值相应能发生的示值变化△L。而鉴别力则是表征衡器对微小载荷的反应能力,也即要引起衡器示值有一个可发觉的变化需要添加的重量是多少.
lymex 发表于 2007-5-31 18:20:12 | 显示全部楼层
回复 #4 大海捞针 的帖子
1. 这个是否就是每次自校准的不确定度?
另外还有一个线性度,也很关键。在2.里面吗?
zjgtlkj 发表于 2007-6-1 13:09:41 | 显示全部楼层
张家港天力科技自动化有限公司 www.zjgtianli.com
1.2        满 量 程 、 分 度 数 、 分 度 值
满 量 程 (FS): 衡 器 的 最 大 称 量 范 围
分 度 值 (d 或 e): 仪 表 能 显 示 的 最 小 间 隔
                                满 量 程
        分 度 数 (n) =
                                分 度 值
例 : 对 于 30t 汽 车 衡 , 满 量 程 就 是 30t, 分 度 值 一 般 选 10kg, 因 此
                                3000
分 度 数 (n) =           = 3000
                                  10
内 分 度 ( 扩 展 显 示 ): 1 显 示 分 度 = 10 内 分 度 。 用 于 检 测 、 维 修
1.3        分 度 值 与 分 度 数 的 选 择
应 根 据 传 感 器 和 仪 表 的 计 量 性 能 , 以 及 使 用 具 体 情 况 合 适 选 取 , 一 般 程 序 为 :
① 秤 自 重 + 满 量 程 →  ②传 感 器 数 量 及 量 程 →  ③计 算 微 伏 /分 度  ( μv/d )→  ④对 照 仪 表 的 灵 敏 度 表
例 1: 用 户 订 购 一 台 30kg 的 台 秤 , 秤 台 上 要 安 装 辊 道 及 电 机 , 要 求 分 度 值 为 0.01kg, 辊 道 与 电 机 重 量 为 150kg。
1、 秤 自 重 = 150kg + 10kg ( 秤 体 重 量 ) = 160kg
        满 量 程 = 30kg
        秤 自 重 + 满 量 程 = 160kg + 30kg = 190kg
        2、考 虑 到 安 全 系 数 , 使 用 300kg 的 传 感 器 一 只
        3、 计 算μv/d
        传 感 器 额 定 输 出 ( 即 灵 敏 度 ) 为 2mv/v
        若 选 用 8142 仪 表 , 其 激 励 电 压 为 12.5V
        传 感 器 满 量 程 输 出 = 传 感 器 额 定 输 出 × 激 励 电 压
                                           = 2mV/V × 12.5V = 25mV = 25000μV
        分 度 值
        微 伏 /分 度 = 传 感 器 满 量 程 输 出 ×
        传 感 器 总 容 量
                                    25000 × 0.01
                           =                      = 0.83(μv/d)
                                            300
                                满 量 程
        分 度 数 =
                                分 度 值
                            30
                        =         =3000
                   0.01
GMT+8, 2026-4-10 13:21
