[政策速递] 手机电池产品质量国家监督抽查质量公告
新闻专员 发表于 2008-6-16 22:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为维护消费者的合法权益,促进手机电池行业健康发展,国家质检总局组织对手机电池产品质量进行了国家监督抽查。共抽查了北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、福建、广东等8个省、直辖市88家企业生产的112种产品(不涉及出口产品),产品实物质量抽样合格率为89.9%。
此次抽查依据推荐性国家标准GB/T18287-2000《蜂窝电话用锂离子电池总归范》及相关产品标准规定的要求,对手机电池产品的外观和标志、0.2C5A放电性能、1C5A放电性能、低温性能、过充电保护性能、短路保护性能、热冲击和过充电等8个项目进行了检验。经检验,此次抽查手机电池产品的最重要的安全性能指标过充电保护性能、短路保护性能、过充电等项目单项符合率达到100%。
抽查中发现的主要质量问题:
1、部分产品放电性能不合格。标准规定充满电的电池在常温条件下,以0.2倍额定容量电流放电至终止电压,放电时间不低于5小时,以1倍额定容量电流放电至终止电压,放电时间不低于51分钟。两项试验分别考核电池在小电流和大电流放电情况下的特性,相同放电电流条件下,放电时间越长,电池的容量越高,可供使用的时间越长。抽查中有部分产品0.2C5A放电性能、1C5A放电性能不符合标准规定的要求。放电性能不合格的手机电池使用时间短。
2、部分产品低温放电性能不合格。标准规定充满电的电池在-20℃±2℃的低温条件下贮存4h后,在同一低温条件下用0.2倍额定容量电流放电到2.75V,放电时间不低于3小时。抽查中有部分产品低温放电性能不符合标准规定的要求。在北方寒冷冬季户外使用这样的产品,会出现使用时间短,严重的甚至无法开机。
3、部分产品热冲击不合格。标准规定,充满电的电池放置于高温试验箱中,以(5℃±2℃)/min的速率升温到130℃±2℃并保持30min,电池应不起火、不爆炸。这项试验主要考核电池在高温条件下的安全性能,防止使用时掉落到诸如高温锅或高温炉中、或因短路引起电芯温度过高等意外事件时出现致命危害。抽查中有部分产品热冲击试验时出现爆炸或爆裂起火现象。
针对抽查中发现的主要质量问题,国家质检总局已责成各地质量技术监督部门严格按照产品质量法等有关法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,限期整改。同时,对抽查中质量较好的企业,加大宣传力度,引导消费。国家质检总局将继续对手机电池产品质量进行跟踪抽查,促使手机电池行业整体质量水平的提高,为消费者创造放心满意的消费环境。
手机电池产品质量国家监督抽查部分质量较好的产品及其企业名单
序号
企业名称
商标
规格
型号
生产日期
1
飞毛腿(福建)电子有限公司
飞毛腿
3.7V/620mAh
BL-5B
2007-09-05
2
惠州市德赛电池有限公司
BiRD
3.7V/650mAh
BD-L4B
2007-05-05
3
深圳市福嘉电池有限公司
恒基伟业
3.7V/1760mAh
HTW-S116
2007-01
4
中山市铁龙电子科技有限公司
GNET
3.7V/1000mAh
G500
2007-12
5
索尼电子(无锡)有限公司
NOKIA
3.7V/1500mAh
BP-5L
2007-11-24
6
珠海松下电池有限公司
NOKIA
3.7V/830mAh
BL-6P
2007-12-24
7
三洋能源(北京)有限公司
NOKIA
3.7V/1020mAh
BL-5C
2008-01-07
8
天津三星视界有限公司
NOKIA
3.7V/1020mAh
BL-5C
2008-01
9
广东威力王电子有限公司
威泰
3.7V/600mAh
诺基亚5140
2007-12
10
惠州TCL全能电池有限公司
长虹
3.7V/1650mAh
D08
2007-09-20
注:排名不分先后。
手机电池产品质量国家监督抽查部分质量较差的产品及其企业名单
序号
企业名称
商标
规格
型号
生产日期
主要不合格项目
1
深圳市景佑通讯科技有限公司
白雀Litbizd
3.7V/750mAh
N1-MV360
2008-01-08
外观标志、0.2C5A放电性能、热冲击
2
深圳市捷瑞实业有限责任公司
金鹏JinPeng
3.7V/620mAh
S7528
2007-11-12
热冲击
3
深圳恒嘉通电子有限公司
GAOXINQI
3.7V/850mAh
GXQ N366
2007-01
热冲击
4
深圳市胜克思电子有限公司
3.7V/900mAh
GK727
2007-12
热冲击
5
深圳市超力普科技有限公司
HESENSE
和信通讯
3.7V/650mAh
HS858P/Q
2007-12
热冲击
6
深圳市先锋电子有限公司
超源电
3.7V/1300mAh
3220
2008-01
7
深圳市朗泰格电子有限公司
3.7V/1600mAh
2007-11
外观标志、0.2C5A放电性能、1C5A放电性能、低温性能
8
深圳市佳源通科技有限公司
科威
3.7V/1350mAh
诺基亚3650/N72
2008-01
注:排名不分先后。
手机电池小常识
手机电池主要三部分构成锂离子电芯保护电路(PCM)外壳
手机锂离子电池的电芯又分为液体锂离子电芯和聚合物锂离子电芯由于锂离子电池的化学特性,在正常使用过程中,其内部进行电能与化学能相互转化的化学正反应,但在某些条件下,如对其过充电、过放电或过电流工作时,将会导致电池内部发生化学副反应,该副反应加剧后,会严重影响电池的性能与使用寿命,因此所有的锂离子电池都需要一个保护电路,用于对电池的充、放电状态进行有效监测,并在某些条件下切断充、放电回路以防止损害电池。通常情况下,有保护电路的保护作用,手机锂离子电池的使用安全性能是较高的。
手机电池使用性能的主要参数有输出电压、放电容量、使用循环寿命等。
一、选购手机电池注意事项
1、选择到规模较大、服务质量和信誉较好的商场或专卖店购买。
2、选购知名度较高的生产企业制造的产品,这些企业管理制度和生产设施较为先进,产品质量能得到保证。
3、选购电池时,应注意产品使用说明和产品标识是否规范齐全。应标明厂名、厂址,并应用规范汉字标明。进口产品也应用中文标识。电池产品标志上应有产品型号、标称电压、额定容量、充电限制电压、执行标准、制造日期、厂名或商标、警示说明等信息。产品包装要完整,外观整洁、没有裂口、无锈蚀等。要注意产品的生产日期,一般选购近期生产的产品为好。不要购买"三无"产品。
4、购买电池时,应装配到手机上开机看是否能正常工作,或用万用表测量一下电池的开路电压,一般新电池的开路电压都应大于其标称电压。
二、手机电池的正确使用和保养
1、新电池首次充电时,用手触摸电池外壳温度是否过高,一般电池充电初期(1小时内)会发热,但温度不会太高;过后温度会接近环境温度;若充电1小时后,电池外壳温度很高(烫手),则有可能电池过充电保护电路存在问题,为安全起见,应停止使用该电池。
2、谨慎选择充电器,最好选择与电池同厂家的产品。
3、建议不要频繁充电,避免长时间充电,充满即可。
4、电池如果不慎摔过或被重物撞击过,请勿急于充电,一定要检查电池的外壳是否有裂纹,充电时注意电池外壳温度是否异常,以免内部保护电路损坏造成意外发生。
5、锂离子电池的存放方法:如果将长时间保存电池,最好在存放前保有约20%容量,再进行防潮包装好保存在干燥阴凉处。如需长期存放则需定期取出充电,以确保电池始终保持一定容量
GMT+8, 2026-4-11 15:34
