[质量] 无基坑式汽车衡用什么秤体好?
honeymm 发表于 2008-6-17 09:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位专家,无基坑式汽车衡用什么样的秤体好,箱体式的,还是U型的?查了很多国内资料,都没有比较可信服的说明,只说U型是最新型的。但是不知道实际使用过程中效果如何。现在我们的秤体全都是箱体式的,使用感觉过磅时间一长容易产生变形和角差。请各位专家一起探讨一下阿
hmlxj230 发表于 2008-6-17 13:18:46 | 显示全部楼层
U型 的比较好  这样称体能够长时间不变形,
流连 发表于 2008-6-17 16:08:10 | 显示全部楼层
我感觉U型秤体其传感器安装位置高,造成秤体底面与基础间隙过小,容易积累灰土,又不容易清理。
最好还是采用槽钢结构的。底面间隙大,强度高,可能价格也偏高。
海狼 发表于 2008-6-17 18:08:05 | 显示全部楼层
一、A型结构采取框架型结构,该结构由直接外购的型钢焊接而成,工艺简单,成本较低,技术含量低,是一种不合理结构。一般该种结构采用纵向6根主梁组成,主梁与主梁之间间距较大,间距间的台面无支撑点,车辆行驶时,必须严格沿着秤台的中心线行使,保证车轮压在内主梁上,不能跑偏;如果车辆跑偏,车轮没有压到纵向承重梁上,秤台表面会变形弯曲,导致开焊,影响秤重使用。特别是该秤不适用于地中使用。若在地中使用,车辆一旦横向压过,中心台面就会立即下陷,秤台变形。
二、B型结构采用U型钢做纵梁的结构方式,该结构纵向一般采用6-8根U型纵梁,一根U型纵梁有2条直边,相当于A型结构的两根纵梁,因此B型结构的承重纵梁一般在6*2至8*2之间。他们之间的间距平均不大于30公分,远远小于双排车轮的宽度,因此任何车辆在该秤台上,无论横向、纵向行驶,均不会将秤台台面压陷,而且该结构U型槽与台面为满焊工艺,从而使U型槽与台面形成一种箱体结构,使得车辆无论如何行驶,台面均平整不会变形。
GMT+8, 2026-4-10 10:03
