[测量环境与条件] 环境温度的表示方法
吉祥如意 发表于 2008-6-17 15:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道环境温度一般是这样表示的:(20±5)℃,但在没有上面表示方法的选择时,必须用下面二种方法表示时即:
1、20±5℃或 2、20±5℃ 。我查了一些书,有的说用第一种方法表示,有的说用第二种方法表示,我想应该用第二种表示方法,但不敢确定,请问应该用那一种合适?
 楼主| 吉祥如意 发表于 2008-6-17 15:40:27 | 显示全部楼层
环境温度的表示方法有一处打错了
上面的环境温度的表示方法中的小脸应改为左括号,发上去才发现错了。
aux8180 发表于 2008-6-17 15:50:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
第二种合适.  根据法定计量单位的规范使用原则, 第一种20后面没有量纲是不规范的.
jhjczx 发表于 2008-6-17 15:58:02 | 显示全部楼层
(20±5)℃或20℃±5℃两种表示方法均可,但20±5℃不合适。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 认同观点
GMT+8, 2026-4-10 08:28
