[湿度] 药监局说要我们监控冷库的温湿度,请各位来讨论!
蔡江涛 发表于 2008-6-17 16:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有2个冷库,一个温度控制在2-8℃,另外一个控制在-10℃。今接到药监局的文件,说要我们在线监控冷库的温湿度!
药品GMP规定房间的湿度标准是在45%-65%之间,大家知道,温度低温的情况下,湿度是非常低的,尤其是在2-8℃的室温,湿度大约在25-35%之间;如果室温是-10℃,那么理论湿度几乎接近0%!
个人觉得药监局的文件有点问题,既然是低温的冷库,再来监控湿度有无必要?真的实施监控,那么仪表采集的数据,基本都要超标!
请各位懂药品GMP以及精通湿度传感器的同志来本贴讨论!!!谢谢!!!
eric168 发表于 2008-6-17 19:53:58 | 显示全部楼层
2---8℃的那个冷库问题不大,有专门的温湿度记录仪可以做到的,在线记录和采集温湿度,但是那个-10℃,又需要同时在线监测和记录湿度挺困难的!!!
DoD 发表于 2008-6-18 17:12:52 | 显示全部楼层
楼主的说法有点不对,相对封闭的情况下,温度下降的话,湿度是会增大的,如果不加装除湿设备的话,肯定会导致结露。
比如你的两个房间都是常温常湿的情况下,你现在封闭房间来降温,湿度的溯源值露点是不变的。温度降低,露点不变,相对湿度是变大的,关于这个你可以用湿度换算软件算一下。所以肯定要用除湿设备除湿才能达到你的45-65%rh的要求。
[ 本帖最后由 DoD 于 2008-6-18 17:14 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-7 00:08
