[多功能仪器] Wavetek 9100 问题请教
rybmsi 发表于 2008-6-17 16:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准万用表电阻时,设置输出电阻:1K
界面显示提示: changing current setting
                           give best UUT performance
我所校准万用表显示为:1.00008k
当我按下CHANGE CURRENT 后,提示消失
此时,万用表显示为:1.00084k
请教,为什么会出现这种情况?
因为是新手,再请教怎样用9100输出4线电阻,我们一般的万用表是KEITHLEY2000的?
飘逸狂想 发表于 2008-6-17 19:34:26 | 显示全部楼层
9100检定不了2000
不确定比满足不了1:3
don't try it
bgqjm 发表于 2008-6-17 21:17:29 | 显示全部楼层
9100的年不确定度和2000数字多用表的年不确定度是一样的,所以用9100无法对2000型数字多用表进行检定或校准,而且即使能够检定,电阻档的检定我觉得还是用实物电阻比较好,比如用二等标准电阻或一等标准电阻来检定数字多用表的电阻档,目前国家计量院也是用这种方式对我们单位的8508A进行检定的。
 楼主| rybmsi 发表于 2008-6-18 09:09:47 | 显示全部楼层
检定不了,这个我们是知道的,是因为我们2000的精度远远超过我们使用要求,我们用9100检2000是类似于期间核查的一种方式,实际上我们还是送外部计量的 ,但是对于上面问题,还是请教各位,谢谢!
我们用9100检的最多的是FLUCK45!
[ 本帖最后由 rybmsi 于 2008-6-18 09:14 编辑 ]
alex.quan 发表于 2008-6-18 10:21:39 | 显示全部楼层
打错啦
楼上这位您好:
您应该说的是Fluke45吧?作为计量人员可不能这么粗心噢:(
应该用标准电阻标定,建议选724A
 楼主| rybmsi 发表于 2008-6-18 12:36:55 | 显示全部楼层
哈哈,,是FLUKE45,谢谢
我的意思是为什么9100输出电阻时,需要一个合适的电流值(UUT)
yyy112082 发表于 2012-3-1 19:54:46 | 显示全部楼层
回答都没抓住重点。。。
刘国琨 发表于 2012-3-4 10:17:28 | 显示全部楼层
9100的电阻是模拟合成电阻,工作电流需要手动确认(5500/5520电阻的工作电流是自动)。
9100输出四线电阻时需要连接电位高端SHi和电流高端Hi,并连接电位低端SLo和电流低端Lo。
GMT+8, 2026-4-6 06:26
