计量器具ABC管理
duomeiti 发表于 2007-3-3 19:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具ABC管理
 分类管理采取了突出重点、兼顾一般的管理方法,可根据现场实际情况和主要产品的技术要求及常用计量器具低值易耗的特点,将计量器具划分为A、B、C三类实施管理。
  一、计量器具分类原则
  (一)A类计量器具的范围:
 1.公司最高计量标准和计量标准器具;
 2.用于贸易结算、安全防护、医疗卫生和环境监测方面,并列入强制检定工作计量器具范围的计量器具;
 3.生产工艺过程中和质量检测中关键参数用的计量器具;
 4.进出厂物料核算用计量器具;
 5.精密测试中准确度高或使用频繁而量值可靠性差的计量器具。
  (二)B类计量器具的范围:
 1. 安全防护、医疗卫生和环境监测方面,但未列入强制检定工作计量器具范围的计量器具;
 2.生产工艺过程中非关键参数用的计量器具;
 3.产品质量的一般参数检测用计量器具;
 4.二、三级能源计量用计量器具;
 5.企业内部物料管理用计量器具。
  (三)C类计量器具的范围:
 1.低值易耗的、非强制检定的计量器具;
 2.公司生活区内部能源分配用计量器具,辅助生产用计量器具;
 3.在使用过程中对计量数据无精确要求的计量器具;
 4.国家计量行政部门明令允许一次性检定的计量器具。
  二、计量器具分类管理
  (一)A类计量器具管理办法
 1.A类计量器具中属强制检定的计量器具,必须严格按国家计量行政部门的检定管理办法,执行强检。属于非强制检定的计量器具,按有关的检定管理办法、规章制度和检定周期定期进行检定;
 2.对准确度高、量值易变、使用频繁的计量器具列作抽查重点,加强日常监督管理;
 3.A类计量器具的配置数量,应能确保计量器具按期检定,检定与维修期间生产经营活动正常进行; 4.A类计量器具原则上由计量管理部门统一控制管理。
  (二)B类计量器具管理办法
 1.对列入B类管理范围的计量器具,如符合国家检定规程要求的应按规定进行周期检定;
 2. 对无检定规程但需要效准的计量器具(检测设备)应按规定进行效准;
 3. B类计量器具的配备数量,应能保证企业生产经营活动正常进行。
  (三)C类计量器具管理办法
 1.一般工具用计量器具,可根据实际使用情况实行一次性检定和有效期管理使用;
 2.对准确度无严格要求,性能不易改变的低值易耗计量器具和工具类计量器具可在使用前安排一次性检定;
 3.对C类计量器具要进行监督管理,如不定期的抽查和以比对的方式对其进行校对。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-3-3 19:21 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 我很赞同
cntb 发表于 2007-3-13 11:24:56 | 显示全部楼层
三分的意图与第三方的
唧唧歪歪 发表于 2007-3-16 15:12:41 | 显示全部楼层
请问楼主这些话的出处有没有啊
047123 发表于 2007-4-6 00:30:18 | 显示全部楼层
请教一下,如果有些计量器具无法拆下来,怎么对其进行管理。比如随设备带着的温度表等。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-4-6 07:10:44 | 显示全部楼层
回复 #4 047123 的帖子
对设备进行管理,设备上的附件只是配套工具,假设对设备进行检定(校准)时,要全面综合进行。
czg118 发表于 2007-4-14 23:06:22 | 显示全部楼层
可不可以再分D类?在一本计量管理手册中有分N类,主要是工作人员配发的工具!
D类管理又是怎样?
 楼主| duomeiti 发表于 2007-4-15 00:22:58 | 显示全部楼层
回复 #6 czg118 的帖子
计量器具根据其重要性按A、B、C三个等级分类,进行严格管理和统一编号建帐,安排周期检定和巡校,确保计量器具始终处于合格受控状态。“可不可以再分D类?”我没有听说过,所以,不好回答你这个问题。
GMT+8, 2026-4-10 17:13
