[质量] 汽车衡应用中的维护、校验
guizi 发表于 2006-8-26 10:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车衡在使用过程中的维护量不是很大,主要有以下方面:1.机械台面是否卡住;2.限位是否顶住;3.传感器是否倾斜;4.接线盒的接线是否松动:5.称重仪表、计算机、显示器、键盘的连接线是否牢固:6.误操作,使皮重或毛重丢失。
     只要勤于检查,及时发现、解决,衡器的称重系统会处于一个良好的状态,其准确性是完全可靠的。
     汽车衡在使用中工作量最大、最繁重的是校验,一方面,是调整机械台面的水平,有四个传感器的,得调四角,有六个传感器的,得调六角。由于各方面的原因,机械台面都或多或少有些变形,使用的时间越长,变形越严重,造成传感器的受力不一致,只靠电位器的补偿是补偿不过来的。因此应先调整传感器的高度,在差值(20~30)kg范围内,再用电位器补偿,调到基本一致。这个过程是一个反复的过程。由于机械台面的变形,调一个角,可能影响2个角,甚至3个角。只有反复试验。另一方面,汽车衡一般是30t、50t。校验用砝码一般是量程的1/5或1/6,即是(5~10)t。这(5~10)t砝码搬上搬下,需要大量的人力,往往要搬几十次,劳动强度可想而知。对衡器生产厂家而言,衡器的改进方向,是否能够突破目前的校验方式?对检定部门而言,校验用的砝码是否能改用大砝码?如1t、2t砝码等,采用车推或机械吊作业,这样可以省时省力。否则,这种校验不能随时进行,衡器的准确度很难保证。就目前的称重系统,线性偏离很常见,要不断地校正来保证准确度,特别对于大批量过衡的用户,一年的检定周期,无论如何,准确度是保证不了的,这如何保证计量信得过?这是今后应该解决的一个实际问题。Sample TextSample Text
上帝 发表于 2006-8-26 10:44:43 | 显示全部楼层
这种汽车衡,不同的厂家不同的产品确实不太一样
对于使用过于频繁的汽车衡发现周期检定不合格,可以考虑缩短周期,甚至开不合格证书
lingshunbin 发表于 2006-11-26 22:12:20 | 显示全部楼层
不同厂家生产的电子汽车衡只能说外观来说有微妙的变化,有的传感器是放在基础柱子上,有的是安装在秤体上的,,接线盒都差不多,显示器也大同小异,有的标定可以补偿标定(可以不卸砝码就可以标定)
dbin2005 发表于 2006-12-2 23:58:29 | 显示全部楼层
求助: JJG 907-2006 动态公路车辆自动衡器检定规程
求助:
    拜托各位,谢了。
质监老姜 发表于 2006-12-9 00:03:42 | 显示全部楼层
检定规程上写得很清楚,不但可以用标准砝码,而且可以用替代物进行检定啊。标准砝码当然包括1吨2吨的。
小牛 发表于 2006-12-11 06:01:33 | 显示全部楼层
现在电子汽车衡的量程已经达到100t甚至200t,用替代物进行检定后能够保证完全准确?如何确定替代物的准确性?
lovebest 发表于 2006-12-27 20:04:34 | 显示全部楼层
原帖由 小牛 于 2006-12-11 06:01 发表
我也想知道这个有没有高手来
流连 发表于 2007-1-12 14:51:31 | 显示全部楼层
替代物不需要准确,只要在你使用期间其质量相对不变就可以
s1978 发表于 2007-1-19 22:02:34 | 显示全部楼层
有个问题想问一下,就是电子汽车衡在用替代法检定时,替代物怎么确定,替代次数越多,是不是检定结果越不准确.
QHWYHQL 发表于 2007-4-11 10:26:57 | 显示全部楼层
用数字式汽车衡,检定来说相对要简单些
GMT+8, 2026-4-10 11:57
