[质量] 皮带秤的检定!
大熊 发表于 2008-6-18 01:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们地方的煤矿准备要安装税控监视系统。分别在各个煤矿安装了轨道秤和皮带秤这两种计量系统。现在我们就遇到些问题,第一皮带秤的效验问题,由于现场状况不理想,无法做实料实验,只能根据厂家自校以后的数据进行判断,我们应该怎么办??第二轨道秤的检定,由于车组之间存在牵引力,静态检定很理想,但是动态检定误差很大,我们应该采取什么方法进行动态检定了??请各位老师指教下,在检定过程中还应注意什么???
海狼 发表于 2008-6-18 18:35:46 | 显示全部楼层
皮带秤可以做离线实物检测的,把通过皮带秤的煤搜集起来,记录下皮带秤的数据,再把搜集的煤送去检定合格的汽车衡或者是电子平台秤称重,二者的数据进行比较,就可以得出皮带秤的误差值了,按照规程的要求,看该皮带秤是否复核标注的精度要求。
轻轨衡不知道现场的情况,目前还没这类衡器的检定规程。
zcyjkl + 2 热心回复
vandyke 发表于 2008-6-18 21:26:42 | 显示全部楼层
是否可以用核子秤
海狼 发表于 2008-6-18 22:49:11 | 显示全部楼层
安装核子秤,毕竟有放射源,涉及的部门太多了,安检啊,公安啊,卫生防疫啊等等的,光是接待这些部门的,检查就够你头疼的了。
德奥 发表于 2010-10-13 14:17:39 | 显示全部楼层
楼主的问题我也遇到过,特别是矿车轨道衡,下到几百米深的坑洞里检过几次效果都不好,动态性能很差。皮带秤建议企业加一个实物校验装置,到现在还没实施。
GMT+8, 2026-4-5 15:58
