[螺纹/齿轮] PT螺纹光规及NPT螺纹光规
cxp 发表于 2008-6-18 09:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
NPT螺纹光规,我们这就校一个小端直径,PT光规的基准径,上次有人说是基准面处的直径,我测过了,不是的,是基准面处(出现基准面的外径)到大径处的距离,很疑惑,问问大家是不是我错了
rybmsi 发表于 2008-6-18 12:32:59 | 显示全部楼层
基准面直径和小段直径都要测量,不然你怎么保证锥度?
huohongfengye 发表于 2008-6-19 17:31:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我测量过一个厂家的光滑锥度规,他们提供图纸,是这样测量的:先测量大端直径,再测量锥度,然后求出基面直径所在面到圆柱面与锥面所交圆面的面与面间距离。根据距离判断合格性。
changjing 发表于 2008-7-4 14:53:38 | 显示全部楼层
锥度光滑塞规,标准里一般是给出以下几个参数:
重要参数:小端直径,基准面到小端的距离,锥度,遇到要求两个切面的量规还会给出切面到基面的距离要求。
次要参数:切台深度,总长等
顾银华 发表于 2008-7-5 13:47:11 | 显示全部楼层
美制螺纹
美制螺纹小径在那里可以查到
GMT+8, 2026-4-10 01:01
