[螺纹/齿轮] 螺纹塞规怎么内校?
litianlewa 发表于 2008-6-18 10:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要节省校准费用,把塞规内校,我是刚接手的,请问怎么操作?谢谢大家回复
promiseme 发表于 2008-6-18 11:09:00 | 显示全部楼层
测长仪加三针测实际中径值,一套下来便宜的也要好几w了,一样每年都要检定
不是特别多的话不如送检了
nana 发表于 2008-6-18 11:15:23 | 显示全部楼层
检定方法及所需标准器具请参考:JJG888-1995圆柱螺纹量规
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... 9%E9%87%8F%E8%A7%84
赤脚狂奔 发表于 2008-6-18 12:28:25 | 显示全部楼层
如果精度要求不高的话,可以用三针+外径千分尺测量,用不了多少钱,,测长仪太贵了。
souleater 发表于 2008-6-18 15:17:15 | 显示全部楼层
三针+外径千分尺测量的确比较实惠,在精度要求不高的情况下很实用哦
aux8180 发表于 2008-6-18 15:32:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果要求不高的话,就用螺纹千分尺测量好了,.
caojianshi 发表于 2008-6-25 09:35:24 | 显示全部楼层
螺纹千分尺只能测量工件螺纹中径,检定螺纹量规精度不够,还是三针+微米外径千分尺较好.
红河 发表于 2008-7-21 00:14:51 | 显示全部楼层
呵呵,3楼的兄弟给你发了JJG888-1995圆柱螺纹量规的检定规程,你就要严格按照上面的要求去配置.否则就建不了标,不建标而开展工作就是违法的.
彭友 发表于 2008-9-26 21:16:28 | 显示全部楼层
原帖由 红河 于 2008-7-21 00:14 发表
好象现在的法律没有规定一定要建标才能开展吧,很多单位都没建标,只要标准器能溯源,人员有资格,有检定规程或校准规范就OK啊
winfeng2008 发表于 2008-10-10 14:35:44 | 显示全部楼层
我们公司的塞规都是用投影仪校验的,投影仪是2次元的 , 根据说明书的说明,此仪器可检测螺牙中径 , 不知道可否准确 ?
yuanmc 发表于 2008-10-12 08:20:48 | 显示全部楼层
谁说不建标就违法,只要建立了自校办法,在企业内是可以自校,量值溯源的!
yuanmc 发表于 2008-10-12 08:23:02 | 显示全部楼层
投影仪检螺纹中径精度太低了
真可乐 发表于 2008-10-12 16:58:45 | 显示全部楼层
原帖由 litianlewa 于 2008-6-18 10:05 发表
这个主要是看你们的螺纹塞规是公制的,还是英制55度管螺纹的,还是美制统一螺纹,是直螺纹还是锥螺纹?如果公制和英制55度的话,我认为可以采用三针和杠杆千分尺。如果是美制统一螺纹和锥螺纹的话,那只能是用万能测长仪和三针。这些也只能测螺纹的单一中径。如果要测量螺距和牙型半角,那还的配置万能工具显微镜。
yuanmc 发表于 2008-10-13 09:49:08 | 显示全部楼层
投影仪检螺纹量规精度太低,检产品是可以的
chengliang 发表于 2008-10-23 10:32:56 | 显示全部楼层
只要精度要求不高 一般三针加微米千分尺就可以了
时风 发表于 2008-10-25 10:50:27 | 显示全部楼层
要根据螺纹塞规的等级选择标准器
august 发表于 2008-10-25 12:04:10 | 显示全部楼层
原帖由 真可乐 于 2008-10-12 16:58 发表
这个主要是看你们的螺纹塞规是公制的,还是英制55度管螺纹的,还是美制统一螺纹,是直螺纹还是锥螺纹?如果公制和英制55度的话,我认为可以采用三针和杠杆千分尺。如果是美制统一螺纹和锥螺纹的话,那只能是用万能测长仪和三针。 ...
       做事情还是要按照规程来,不要贪图便宜简单!
duomeiti + 2 热心回复
WWCCJJ 发表于 2008-12-12 09:30:27 | 显示全部楼层
回复 10# winfeng2008 的帖子
我们公司一般采用测长仪加三针测量,但有时也会为了偷懒而用二次元(万能工具显微镜)来测量,领导说误差较大,有时二次元自身误差就有0.01左右.
GMT+8, 2026-4-9 20:23
