新购测量设备
吴则则 发表于 2008-6-18 10:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问一下:单位里新购的测量仪器是否一定要送有计量资格的单位检定合格后才能用吗?目前有很多单位一般都是采购来就用的,没有做的那么规范。
promiseme 发表于 2008-6-18 10:56:50 | 显示全部楼层
可以要求供应商提供有效的证书的~
nana 发表于 2008-6-18 10:57:26 | 显示全部楼层
要是有条件的话,最好是买来送检一下,因为谁也不能保证新买的仪器一定就没有问题,而且在运输过程中也可能会有影响精度的事情发生,而且,有检定证书说话,就算是仪器真的有问题也可以有根据的跟销售商解决。所以呀,我认为,新买的仪器最好是先送检一下。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 认同观点
gyjlcss 发表于 2008-6-18 11:53:40 | 显示全部楼层
你单位里新购的测量仪器是干什么用的,这直接关系到你仪器的校准和检定.
ll83 发表于 2008-6-18 12:22:10 | 显示全部楼层
我们这都是检定合格后才能用,没检定怎么知道仪器示值是否准确呢
duomeiti + 2 热心回复
安徽计量 发表于 2008-6-18 15:04:56 | 显示全部楼层
需要校验,不仅关系到你的使用,而且不校验怎么知道这个仪器是准确的。
不好还可以找厂家
shishenzhi 发表于 2008-6-18 17:09:33 | 显示全部楼层
新购仪器在使用前必需检定,合格后才能使用!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-6-22 06:33 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
yjctx 发表于 2008-6-19 15:43:42 | 显示全部楼层
关键是什么仪器,如果是计量器具就需要经过检定方能使用。否则就不能使用
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-6-22 06:35 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
haocheng2 发表于 2008-6-19 21:19:19 | 显示全部楼层
万濠精密仪器有限公司,我们公司在交机的时候都会向客户进行简单的校正,光栅尺用100mm的量块,投影机、影像机都用线纹尺打150-200的长度验证。
一般的公司都没有送检,主要是在生产的过程中不要造成影响就好。
 楼主| 吴则则 发表于 2008-6-20 09:27:48 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,大部分有计量室的单位肯定这方面做的都不错,可有很多单位没有独立的计量室,计量工作自然就不那么规范了,还有的单位只是为了应付检查,确实我们应认识到计量工作直接影响到生产、质量把关,都应该重视,尽量把工作做得规范、细致。
计量单位 发表于 2008-6-20 16:36:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
回答是肯定要送到当地,经受权的,法定计量技术机构进行检定,以判定其合格与否.确保你们能使用合格的计量仪器.
powermo 发表于 2008-6-21 00:56:47 | 显示全部楼层
送检,有问题可以立即找厂家换。同时又可以应付检查。
jaxiao 发表于 2008-6-21 17:40:00 | 显示全部楼层
一般来说,要看量仪是用来测量什么,如果是测量产品的特性,必须要经过检定或校准。像9#提到的投影机、影像机这些量仪,一般供应商都会到厂安装,并进行校准,而且有相应的校准报告!
方兵 发表于 2008-6-21 21:32:04 | 显示全部楼层
外送校准费用非常高,故很多单位都不送校。我们单位买了些简单的校准器,如块规、温度仪等。在满足使用需求的前提下,自校也不失为经济的方式。块规、温度仪等肯定是要外校的,不过费用就不高了!
GMT+8, 2026-4-10 11:50
