[电压] 数字多用表的使用和维护
alex.quan 发表于 2008-6-18 10:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字仪表以其精致靓丽的外表;丰富实用的功能;精准可靠的性能,在科研院校,军工,试验室,流水线,维修等领域尽职尽责的服役着,他们成为这些领域的仪表主力军,合理的使用,科学的保养,会使她们青春永驻。现在我们就简单的谈谈使用和维护中所应注意的问题。       1、关于使用环境。
新购仪表,人们往往是急于使用,这是不正确的,要详细地阅读说明书,看一下仪表工作所需的环境,这包括室内,室外,温度,湿度,海拔高度,安规环境等,即使在室内,也要避免阳光直射和远离热源和电磁辐射源(手机,对讲机)。如果是化工厂,或海岸工厂,腐蚀性气体对仪表的侵害也不容忽视。长期工作在有腐蚀性气体的环境中,会使PCB板绝缘下降,测试失准,元器件断角,机壳受损,外观不良等现象,要尽全力改变她们的工作环境。环境的好坏,可是她们保持年轻态和为您可靠,精准稳定工作的首要因素!
       2、关于电源
台式仪表,由于是固定使用,考虑到方便和经济,都用市电作为电源,一些耗电较大的手持表,在室内使用,也考虑到用电源适配器解决电源问题。在国内,一般会想到市电220V50Hz,但有些地方,常常会高于或低于220V这个标准电压,仪表都给出一个电压使用范围,严重低于或高于这个范围,都会造成不良后果。电压严重过低,由于大多数仪表使用变压器,次级的输出电压也会按比例下降,整流滤波后,供给稳压电源的直流电压会不足,因而使稳压电源输出含有交流成分,这些纹波过量,会使仪表测试失常。电压严重过高,会出现仪表电源保险烧断,变压器和稳压电源过热,过热的电源,也不会向后面输出纯净的直流电压,造成工作不良甚至烧毁等故障,因此要特别注意。如果出现电压严重过高,可把仪表后面地选择功能开关或方便插件,选到高一档,这样仪表就安全了。一般仪表没有低档选择功能,这是考虑如果电压在不知情的情况下升高,会出现和电压过高一样的严重后果,所以设计者都较大考虑避免电压过低对仪表的危害,而不采用改变输入端的做法。现在由于电网更新较快,质量在不断的提高,这个问题也在慢慢减少,但一些地方还要考虑。
        电压是人们容易理解的概念,但谐波就不那么叫人容易理解了。在现代化的生活和生产中,有一些使电源波形畸变的设备,如高频焊机,高频热合机,大功率单双硅设备等,他们不仅辐射出较强的电磁波,还回馈给其供电的电源以很强的多次谐波,改变了原来电源纯净的正弦波,使波形畸变,如果仪表在这种电磁环境下,或和这些设备工作在同一个电力变压器,就可能出现不能良好工作的现象,那您就需要给她们换个使用环境了或想办法抑制谐波了。
GMT+8, 2026-4-6 22:39
